    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Canal 29 réception difficile dans le 62
    Bonjour et meilleurs voeux à tous. Mon matos : SEDEA ST 50 (21 -60) préampli TONNA 40 dD (21-60 ) tous 2 dans le grenier, toute la TNT passe sauf le 29 RIEN. Je sais que concernant ce canal 29 à bouvigny-lille dans le pas de calais avec 79 kw mais ses antennes sont plus basses que les autres et rayonnent mal dans ma direction (à l'ouest). Donc je sais que ce canal est faible mais le problème viendrait-il de mon installation ? d"un bâtiment voisin ? ou d'un pylône téléphonique ? Merci...
    Peux-tu faire le test de ta réception sur ce site ► https://www.tnttest.org/
    en écrivant ton adresse complète pour une meilleur précision du test,
    et nous postez les résultats du test sur le forum, avec les détails du test, détails que l'on a en cliquant sur "[+] Tous les détails sur cette analyse, les antennistes à proximité: ici"
    tu peux aussi faire le test sur ce site ► https://www.matnt.tdf.fr/
    Par ailleurs, une antenne dans le grenier n'est pas le meilleur endroit pour la réception, les ondes y sont stratifiées et les multiplex ne sont pas tous reçus de manière égale.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Canal 29 difficile
    Merci. Concernant le test, j'avais 3/5 pour bouvigny 62 et 2/5 abbeville 80.
    Pour info l'antenne principale est sur le toit fixation cheminée avec un préampli 40 db décroché et tenu par le coax à l'envers qui prend l'eau donc HS. Je me dépanne provisoirement avec une antenne et préampli dans le grenier dans l'attente d'un nouveau préampli et de jours plus meilleurs pour grimper sur le toit. A+...
    Merci, mais ce n'est pas assez détaillé pour juger
    Peux-tu publier le test détaillé fait sur TNTtest qui donne le niveau en dBµV multiplex par multiplex ?
    Dernière modification par kiki37 ; 04/01/2021 à 11h12.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Canal 29 difficile
    R1=62.4 dBuV
    R2=56.4
    R3=62.1
    R4=54.7
    R6=62.6
    R7=46.8 = le fameux canal 29
    effectivement, pourtant la puissance est équivalente à celles des multiplex R1, R3 et R6
    Caractéristiques techniques des multiplex
    Lille - Bouvigny.
    R6: 21H 79kW (ITAS TIM).
    R2: 23H 20kW (TOWERCAST).
    R1: 24H 79kW (TDF).
    R4: 26H 14kW (TOWERCAST).
    R3: 27H 79kW (TOWERCAST).
    R7: 29H 79kW (TOWERCAST).
    source TVNT
    pour le grenier, il aurait peut-être été plus judicieux d'utiliser ce type d'antenne spécialement conçue pour la réception d'ondes stratifiées
    Dernière modification par kiki37 ; 04/01/2021 à 16h03.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Canal 29 difficile
    Merci Kiki37. Je t'avais précisé concernant ce canal 29, que les antennes rayonnent peu vers l'ouest (dans ma direction) et ai oublié de te dire que la hauteur est de 197 mètres au lieu des 298 mètres pour les autres transpondeurs. Je vois que l'antenne proposée est de type PANNEAU ? Et peux-tu m'expliquer ONDES STRATIFIEES ?
    Dans un grenier, les ondes sont "dispersées" du fait de l'absorption des matériaux et les fréquences ne réagissent pas toutes de façon égales en traversant ceux-ci , donc avec une antenne directive certains canaux seront bien reçus à un certain endroit et d'autres moins biens; en déplaçant l'antenne, ce phénomène varie et les canaux moins bien reçus peuvent l'être mieux et à contrario les mieux reçus peuvent l'être moins bien.
    L'antenne panneau n'a pas de directeurs mais plusieurs dipôles et réflecteurs, un peu comme plusieurs antennes en parallèle dont les distances sont judicieusement calculées
    effectivement, quand on regarde le diagramme de rayonnement du R7....
    Dernière modification par kiki37 ; 04/01/2021 à 18h06.
    TNT : Quelle chaine 29 ? Chez moi je passe directement de la chaine 27 : France Info à la chaine 31 : 8 Mont-Blanc.
    Antenne UHF TRIAX
    Salut
    On a pas parlé de chaîne 29, mais de canal 29.
    Il ne faut pas confondre la numérotation LCN des chaînes improprement appelée "canal" par les médias avec la numérotation des canaux qui correspondent à leur fréquence, chaque canal diffusant un multiplex (Rx)de chaînes.
    ces canaux différants d'un émetteur à l'autre
    En l'occurence, pour Lille-Bouvigny :
    R1 24H (France2, France3, France4, France O, France Info)
    R2 23H (BfmTv, C8, Cstar, Gulli, Cnews)
    R3 27H (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
    R4 26H (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
    R6 21H (LCP Public Sénat, TFX, NRJ12, TMC, TF1)
    R7 29H (Chérie25, Tf1 films, Equipe, Numero 23, RMC Découverte)
    Dernière modification par kiki37 ; 05/01/2021 à 10h36.
