Discussion: Barre de son
    Constructeurs de téléviseurs : Comment placer deux HP de 13 cm dans un téléviseur à écran plat ? en bas de l'écran dans le pied ?
    Même un extra plat avec aimant inversé, ça ne rentrera pas ! en plus de rehausser la TV de plus de 130mm !
    Faut pas rêver l'ami !
    La seule vraie bonne solution en plus pas chère ==> mettre des sorties HP à coupure. On avait des embases DIN HP géniales pourquoi les a-t-on co...ment abandonnées. Encore une "alak" de technocrate !
    décédé fin mars 2021
    janvier 2014
    CAEN
    Barre de son
    je viens de remplacer une barre de son a 1000 € par la dernière barre BOSE TV SPEAKER a 279 € très satisfait
    le plus c est une position d écoute possible "DIALOGUE "qui permet une meilleur compréhension de la tv
    HDMI ARC
    bluetooth
    câble optique
    télécommande
    possible ajouter un caisson de basse
    je ne connais pas cette possibilité chez d autres marques ?
    pas cher et résultat top
    Il vaut mieux la brancher avec un câble HDMI sur la prise HDMI ARC
    https://www.bose.fr/fr_fr/products/s...oductTabs_tab1
    Loewe 55"
    janvier 2014
    CAEN
    C est évident sur une TV ce choix s impose
    La barre a en plus une entrée optique pour des appareils supplémentaires tuner blue ray etc pour un son plus musical sans "DIALOGUE" sélectionné.
    Une alternative à la barre de son (avec ou sans caisson de basses) :
    - un amplificateur audio-vidéo Onkyo TX-L20D stéréo branché en HDMI ARC CEC : 529 €
    https://eu.onkyo.com/fr-FR/brands/on...-l20d/p/156609
    - deux enceintes bibliothèques Davis Acoustics Balthus 30 : 390 €
    https://www.son-video.com/article/en...lthus-30-noyer
    Un caisson de basses n'est pas indispensable avec les deux enceintes bibliothèques Davis Acoustics Balthus 30.
    https://www.focal.com/france/home-au...de-grave/cub-3
    Le résultat est très bon pour la télévision, meilleur qu'avec une barre de son et un caisson de basses à cause de la qualité des enceintes Davis Acoustics Balthus 30.
    Dernière modification par calmesnil ; 09/01/2021 à 16h49.
    Loewe 55"
    janvier 2014
    CAEN
    Une barre de son est faite pour écouter la TV pas de la HIFI
    Comparer un ensemble ONKYO CABASSE 9+1 sur une ECOUTE TV un film un reportage un documentaires etc avec la BOSE en position "DIALOGUE" c est mieux avec la barre qu avec l ensemble hifi .
    ( j ai fait une écoute avec une personne ayant une légère déficience acoustique + que convaincue )
    existe t il des systèmes comparable chez la concurrence ?
    @enox,
    Je n'ai pas parlé d'un ensemble "ONKYO CABASSE 9+1 sur une ECOUTE TV", un ensemble composé de 9 + 1 enceintes, mais d'un ensemble composé :
    - d'un amplificateur audio-vidéo Onkyo TX-L20D stéréo 2.0 ou 2.1 et
    - de deux enceintes bibliothèques Davis Acoustics Balthus 30 avec
    - éventuellement un caisson de basses Focal Cub 3
    L'ensemble est très puissant, surtout si on monte le son bien au delà de 20, le son diffusé par les chaines de télévision est un son stéréo, il faut donc un ensemble stéréo pour bien restituer le son, ici le multicanal ne sert à rien pour les chaines de la TNT.
    J'ai installé cet ensemble chez une amie, avec les enceintes Davis Acoustics Dufy et un caisson de basses, la coupure est à 120 Hertz, valeur par défaut.
    https://audiophilefr.com/davis-acoustics-dufy-hd.html
    En multicanal, le système 5.1 est optimal surtout pour écouter des disques DVD ou Blu-ray avec une piste 5.1 DTS Surround (DVD) ou mieux DTS HD Master Audio (Blu-ray).
    Des constructeurs proposent même des amplificateurs audio-vidéo 13.2 : treize enceintes et deux caissons de basses, dans le salon madame va être contente.
    https://www.denon.com/fr-fr/shop/avreceiver/avca110
    Attention à la publicité mensongère :
    "Avec l'ampli-tuner audio/vidéo AVR-X250BT qui fait partie de la série X de Denon, bénéficiez d’une expérience home cinéma de qualité avec 130 W par canal."
    "Spécification : puissance en sortie 8 ohm 20Hz-20Khz, 008% 2 canaux 70 Watts."
    https://www.denon.com/fr-fr/shop/avreceiver/avrx250bt
    Une distorsion de 8 % c'est énorme !
    130 Watts c'est sur une seule enceinte, mais il faut en alimenter six !
    Dernière modification par calmesnil ; 10/01/2021 à 02h47.
    Loewe 55"
  8. #18
    Qu'est-ce qu'il a comme amies Calmesnil :
  9. #19
    janvier 2014
    CAEN
    quand je communique sur ONKYO CABASSE c est de mon matos que je parle . ( réservé a l écoute musicale)
    c est évident qu une barre de son c est pour l écoute TV .
    le plus de la barre TV SPEAKER c est la possibilité de la commuter en mode DIALOGUE qui met en évidence les paroles par rapport aux bruits de fond souvent désagréables et rendant la compréhension difficile .
    le mieux c est de faire un test d essai .
    Dernière modification par enox ; 11/01/2021 à 09h10.
  10. #20
    Le point faible des barres de son ce sont :
    - les haut-parleurs
    - les amplificateurs
    Personnellement si je ne possédais aucun matériel, je choisirais la configuration suivante pour améliorer le son du téléviseur :
    1 - un DAC (Digital Audio Converter) convertisseur du son audio-numérique en son audio-analogique, pour convertir le son PCM de la sortie audio-numérique SPDIF optique ou coaxial du téléviseur en son analogique
    Pour le son de la télévision le DAC MyDac de Micromega peut suffire, sinon pour d'autres applications on peut choisir un DAC plus haut de gamme.
    https://micromega.com/fr/produits/gamme-my/mydac/
    2 - un amplificateur stéréo, pour un budget donné, un amplificateur stéréo est toujours supérieur à un amplificateur audio-vidéo
    https://www.son-video.com/rayon/haut...drePourChoisir
    https://www.son-video.com/rayon/haut...s-hi-fi-stereo
    3 - deux enceintes de qualité : Elipson Planet L 80 ans
    https://www.elipson.com/product-page/planet-80-ans
    https://www.elipson.com/product-page...l-80-ans-paire
    https://audiophilefr.com/elipson-planet-l-2.html
    Dernière modification par calmesnil ; 11/01/2021 à 14h39.
    Loewe 55"
