    mars 2012
    Remplacer tête su Astra par tête double
    Je reçois la télévision par Satellite. Ma parabole équipée d'une tête simple est pointée sur Astra.
    Est-ce que je peux remplacer cette tête simple par une tête double pour recevoir les chaînes d'Astra et de Hotbird sans réorienter la parabole ?
    Si oui comment l'installer?
    Si j'installe une tête monobloc double avec 2 sorties est-ce que cela permet de relier 2 téléviseurs et regarder des chaînes différentes sur le 2 téléviseurs ?
    Y-a-t-il un type particulier de tête monobloc double avec 2 sorties à acheter, si oui quelles références ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par thom22 ; 24/03/2012 à 18h07. Motif: complément d'information
    en règle générale il faut viser hotbird et on obtiens astra en décalé
    pour les monobloc mini 75cm
    si c'est une 60 cm ça ne fonctionnera pas (angle d'ouverture trop petit), même problème avec des antennes 95cm et plus ou l'angle est trop grand
    vérifier également mais ça ne devrais pas poser de problème que le terminal gère bien les commandes diseqc 1.0 (1.1 ou 1.2 c'est bon)
    salut, je viens de finir l'installation d'une parabole 60*50 ( de chez castorama) et elle marche tres bien avec 2 lnb ( 1 hotbird et 2 sur astra.)
    je précise que c'est 2 lnb séparé( et non mono block)( signale sur les deux sat et de 70% mini.
    voila c'est juste pour arreter cette fausse information que les petites parabole ne capterons pas 2sat sur 2 lnb.
    cordialement
    Citation Envoyé par Alpharender Voir le message
    cordialement
    merci pour le retour, même remarque que ffa7478
    75014 PARIS
    Bonjour à tous.
    @ Alpharender. Bravo pour vos résultats, vous avez mis totes les chances de votre côté en installant 2 LNB, (avec 2 coax. distincts?, type, longueur?). 70% puissance ou qualité? Si vous recevez TOUTES les chaînes c'est que vous avez un équipement TOP, prenez en soin, c'est rare en grand public où,en général on réduit la qualité tant que ça marche.
    @ autres; je rappelle mes posts 8 et15 de ce topique concernant la surface de capture d'un aérien yagi ou parabole qui est associée à des lois MATHEMATIQUES et PHYSIQUES;
    Petite surface...> faibles gain/isotrope et prise au vent; grandes ouverture du lobe et facilité de calage.
    Grande surface...> l'inverse.
    Cordialement; @+ J.C.
    si je dis ça c'est par ce que je l'ai lu et c'est ce qui était indiqué sur la notice.
    je n'ai jamais essayé de pointer astra avec la tête sans diseqc et hotbird en décalé et diseqc B.
    sur les monobloc est précisé dessus : hotbird (defaut), astra (diseqc)
    si c'est indiqué c'est qu'il y a une raison.
    les 2 satellites sont de même puissance donc viser l'un ou l'autre pas d'importance
    je suis resté très longtemps avec une 2 têtes /diseqc séparé pointé sur hotbird sans avoir de problèmes
    avant de tout bouger oui essayer comme cela pour voir, mais si ça ne marche pas convenablement faut pas chercher : pointer hotbird au centre et astra en décalé et ça sera bon.
    a+
    mars 2012
    j'ai installé deux paraboles 80 cm avec 2 LNB sur chacune.
    Pour la premiere Astra 19.2 au centre et Hot Bird décalé (c'est un support pour 2 LNB Universel réglable) pour 6.90 €
    Je l'ai acheté en Allemagne voici le lien (http://www.satshop-ru.de/Multifeedha...40mm-1293.html)
    Et pour la seconde un support 4 LNB (http://www.satshop-ru.de/Multifeedha...lbar-1308.html) pour 9.90 €. Pour le moment pointée sur 2 satellites (Sirius 4.8 E et Eurobird 9 E).
    Le tout relié à un commutateur Diseqc 4/1 et tout fonctionne correctement.
    Le seul conseil que je ppuisse donner c'est de faire le réglage avec une TV en face de soi et prendre le temps de faire ces réglages.
    Je l'ai fait pour les 2 paraboles en 15 minutes (sachant que mes paraboles sont au sol).
    bonjour.
    Merci pour vos précisions
    c'est un peu du chiniois pour moi
    j'ai toujours lu (jamais constaté certes) qu'un système 2 têtes ou monobloc ne fonctionnait qu'entre 75 et 95cm de diamètre. sur une 60 cm ou une 1m20 ça ne marcherai pas. au conditionnel donc.
    Bonjour @ tous,
    Cette question a été traitée plusieurs fois sur ce forum..
    Pour ce qui est du monobloc twin : voir : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=51
    Une parabole de 80 cm est nécessaire et suffisante, avec HB centrale et Astra à gauche (dans le vide) en regardant la parabole de face. Je sais que ffa7478 n'aime pas cette solution, mais comme le fait remarquer jérome04, c'est bien celle préconisée et c'est celle que j'ai adoptée, avec deux LNBs twins (qualité moyenne)séparés . Le Q de HB, dans ce cas personnel, est moins bon que le Q d'ASTRA....qui fut trouvé en quelques secondes, au pif...(c'est au moins la 4ième fois que je l'écris...) : c'est vous dire la puissance du signal...
    Mais là où je rejoins ffa7478, c'est l'horreur des monoblocs....Je préfère les LNBs séparés surtout que j'ai de deux commus disecq.
    A+
    mai 2011
    Bonjour à tous
    Curieux de capter M6 sur EB9 en réutilisant un matériel disparate, j'ai foré deux trous de 40mm dans une planchette de 20mm que j'ai sciée en deux. J'ai fixé la partie supérieure sur la partie inférieure du support original de façon symétrique. Les têtes d'un monobloc Astra19,3 et Hb13 étant espacées de 63mm, j'ai espacé mes trous de 103mm. En visant EB9, le signal d'Astra est automatiquement reçu de façon correcte sur une antenne de 75cm (en MPEG2). Il ne me reste plus qu'à forcer mon "vieux" terminal TéléSAT (DVB-S2) à recevoir des satellites, pour lesquels il n'est pas progammé! A suivre.
    Dernière modification par Jean Marie ; 31/03/2012 à 12h42. Motif: Pertes de vocabulaire. Hé! oui!
