Discussion: Barre de son
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Barre de son
    Bonjour à tous. J'envisage l'achat d'une barre de son mais à quelle hauteur l'installer, 1-Au pied du téléviseur ? 2-A hauteur d'oreilles ? 3-Le plus haut possible dans la pièce ? Je possède un casque SONY MDR RF 865 R relié aux, TV, FRANSAT, TNTSAT et EXP@AND et dans certains films la musique dépasse la parole et pas facile de comprendre (aussi à cause de la surdité ), donc pensez-vous qu'une barre de son serait plus efficace ? Il parait qu'une barre de son même de maigre qualité vaut mieux que les HP d'un écran plat ! Quelles caractéristiques retenir pour une barre de son correcte ? En principe les meilleures sont les plus chères ! Merci...
    février 2015
    Salut, je viens d'en installer une avec caisson que je conseille, marque Samsung, environ 150 euros, fonctionne très bien, le caisson de basse est entré dans le meuble tv en dessous et la barre de son se trouve devant l'écran, en bas de l'écran, ça n'est pas très gros et c'est bien assez au niveau volume sonore......
    C'est ce genre là avec blue tooth également....
    https://www.boulanger.com/ref/114596...=aw.ds&?kard=1
    En matière de barre de son, il y a du choix. Si on n'écoute pas de disques DVD ou Blu-ray avec la barre de son, un système 2.1 est suffisant. Le son de la télévision est diffusé en Dolby Digital Plus en stéréo 2.0 avec un débit de 128 kbit/s sur la TNT et sur Fransat, en Dolby Digital en stéréo 2.0 avec un débit de 192 kbit/s sur TNTSAT. Si votre téléviseur dispose d'une prise HDMI ARC, il est préférable d'acheter une barre de son avec HDMI ARC. Il faudrait écouter les barres de son sur une chaine de télévision, pas une démonstration avec un disque DVD ou Blu-ray, le son d'un disque DVD ou Blu-ray n'a rien à voir avec le son de la télévision. Voir les barres de son de Sony, Samsung, Philips etc.
    https://www.son-video.com/rayon/home.../barres-de-son
    Dernière modification par calmesnil ; 06/01/2021 à 19h36.
    Parabole TRIAX DAS 85 (88 x 88) aluminium LNB Quad. Eutelsat 5 West
    Parabole Alu 75 x 80 FESAT 75 TRIAX LNB Twin TRIAX. Eutelsat Hot Bird 13° Est
    2 commutateurs DiSEqC 2 entrées + TNT S 153 ANTTRON
    Antenne UHF TRIAX
    Je vais faire hurler calmesnil, mais moi j'ai résolu le problème avec un kit "HI-FI" pour ordinateur (2 tweeters, 1 "caisson" de basse") et ça me suffit
    @kiki37,
    Où le kit HIFI est-il branché sur le téléviseur ? sur la sortie casque ? Normalement sur la sortie casque on branche un casque filaire 3.5". Les barres de son sont en général de meilleure qualité que ces Kits HIFI pour ordinateur.
    Comment brancher un dispositif pour améliorer le son du téléviseur ?
    - La plupart des anciens téléviseurs à écran plat avaient une sortie audio-analogique RCA (Blanc Rouge : AUDIO OUT), si on disposait d'une chaine HIFI, il suffisait de brancher un câble de modulation du TV vers l'ampli stéréo de la chaine HIFI pour nettement améliorer le son du téléviseur. Malheureusement les téléviseurs récents n'ont plus de sortie audio-analogique RCA (Blanc Rouge : AUDIO OUT), à ne pas confondre avec la sortie casque.
    - Les téléviseurs récents ont toujours une sortie audio-numérique SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) optique (le plus souvent) ou coaxiale. Presque toutes les barres de son ont une entrée audio-numérique optique ou/et coaxiale, il suffit d'un câble numérique optique ou coaxial pour relier le téléviseur à la barre de son.
    - Les téléviseurs récents ont également une prise HDMI ARC (Audio Return Channel) qu'on peut relier à la barre de son ou à un ampli audio-vidéo avec un câble HDMI. HDMI CEC demande un paramétrage.
    https://blog.son-video.com/2019/07/hdmi-cec/
    Sur mon TV Sony, j'utilise la sortie SPDIF optique paramétrée en PCM vers le DAC et vers le préampli. Cela ne m'a rien coûté parce que je disposais déjà de ces appareils.
    Dernière modification par calmesnil ; 06/01/2021 à 23h28.
    Antenne UHF TRIAX
    @kiki37,
    sur la sortie peritel
    ma chaîne HI-FI n'est pas dans la même pièce que le téléviseur.
    Un son de qualité coûte cher sur les téléviseurs, ces deux téléviseurs Panasonic TX-55HZ1000 et Panasonic TX-55HZ2000 sont identiques sauf sur le son, mais le son du Panasonic TX-55HZ2000 est beaucoup plus puissant et de bien meilleure qualité que le son du Panasonic TX-55HZ1000.
    Panasonic TX-55HZ1000 : (2 x 15 Watts)
    https://www.panasonic.com/fr/consume...55hz1000e.html
    Panasonic TX-55HZ2000 : 140 W (40 W x 2 + 20 W x 3)
    https://www.panasonic.com/fr/consume...-55hz2000.html
    Prix :
    Panasonic TX-55HZ1000 : (2 x 15 Watts) : environ 1 600 euros
    https://www.son-video.com/article/te...tm_source=awin
    Panasonic TX-55HZ2000 : 140 W (40 W x 2 + 20 W x 3) : environ 3 000 euros
    https://www.son-video.com/article/te...c/tx-55hz2000e
    Solution économique et de qualité :
    Si on dispose déjà d'une chaine HIFI, un DAC Micromega à 95 euros + un câble numérique optique + un câble de modulation (sortie SPDIF optique du TV en PCM)
    https://micromega.com/fr/produits/gamme-my/mydac/
    https://www.son-video.com/article/da...ega/mydac-noir
    Certains décodeurs satellite ont une sortie audio-analogique à raccorder à une chaine HIFI avec un câble de modulation.
    Décodeurs satellite CAHORS :
    https://www.groupe-cahors.com/sites/...recepteurs.pdf
    https://www.fransat.fr/catalogue/dec...hors-veox-2va/
    CAHORS TEOX ET VEOX VA
    Dernière modification par calmesnil ; 07/01/2021 à 13h50.
    Antenne UHF TRIAX
    Constructeurs de téléviseurs : Comment placer deux HP de 13 cm dans un téléviseur à écran plat ? en bas de l'écran dans le pied ?
    Antenne UHF TRIAX
    Antenne UHF TRIAX
    Encore faut-il avoir une TV avec peritel !
    Il n'y en a plus sur les relativement récentes !
    Servimat Sirius II (Fransat) pour la TNT sur Eutelsat 5WB, Remis un Sagem DS87HD pour TNTSAT sur Astra en dépannage.
    Décédé fin mars 2021
