    Belgium
    perte de signal chaines françaises multistream.
    Je rentre de 15 jours de congé et je constate que sur mon Octagon en multistream il
    y a une série de chaines (TF1,FR2 etc) pour lesquelles je n'ai plus de signal ! D'autres continuent de fonctionner parfaitement. Y a t'il eu des modifs dans les paramètres ? J'ai cherché rapidement sur le forum et rien trouvé. Par contre le bouquet Fransat fonctionne parfaitement sur la même antenne.
    Merci de bien vouloir m'éclairer.
    bonjour. Les chaines ont basculé du tp 11509H au tp 12733V
    Belgium
    ok merci pour l'info . Je vais faire la modification. Les autres paramètres restent les mêmes ?
    Citation Envoyé par bluemotion Voir le message
    Oui, tous les paramètres sont identiques.
    Belgium
    OK merci, tout est en ordre maintenant.
    De toutes façons, il faut bien se dire que EUTELSAT modifie tous ces paramètres sans informer le grand public, car ces signaux ne sont pas, à l' origine destinés au grand public. EUTELSAT informe uniquement TDF, ITAS TIM, et TOWERCAST, de ces changements.
    Sinon, il faut, régulièrement, visiter le site web Kingofsat.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Absolument pas Baisin, Eutelsat ne modifie aucuns paramètres ! C'est l'utilisateur du transpondeur qui gère lui-même ces paramètres; un peu comme un locataire d'une surface commerciale qui l'aménage selon sa convenance; le proprio n'intervient pas !
    Donc, c'est TDF ou ITAS TIM, ou TOWERCAST
    Itas Tim n'existe plus elle a été rachetée par TDF
    Il existe aussi des opérateurs privés qui se chargent des émetteurs gérés par des petites collectivités.
    Il ne s'agit pas d'un changement de paramètres mais d'un changement de transpondeur avec une période de "simulcast" assez longue (plus de 3 mois) où les 2 transpondeurs (11509H et 12733V) diffusaient le même contenu.
