    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Audio sur box tv android cgv exp@and.
    Bonjour à tous. Vu ma surdité, j'écoute toujours avec un casque. Quand je branche mon casque sony sur mon fransat et tntsat sur la sortie audio par un cordon rouge blanc, le son est bon. Sur le boitier cgv exp@and, je n'ai pas de sortie audio donc le cable hdmi transmet le son à la tv, et je branche mon casque sur la sortie casque de la tv, et je dois monter mon volume casque à fond et mon volume tv à fond aussi. J'avais pensé acheter un convertiseur numérique vers analogique, raccorder l'entrée de ce boitier sur la sortie numérique de ma tv par un cordon numérique et brancher la sortie rouge/blanc de ce convertisseur à mon casque, en sachant que cet appareil possède un potentiomètre de volume. Pensez-vous que je vais gagner de la puissance audio ? Merci...
    Le volume de la sortie casque des téléviseurs (Jack 3.5) est indépendante du volume des HP du téléviseur. Le volume de la sortie casque des téléviseurs (Jack 3.5) est réglable dans le menu du téléviseur (volume du casque), il faut donc aller dans le menu et régler le volume du casque.
    Loewe 55"
    T'es sur ?
    décédé fin mars 2021
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Bonjour à tous. Merci à calmesnil et Coplan. Calmesnil, mon tv a 10 ans, c'est un lg 42 lf 2510, un lcd dont je suis fier de sa qualité vidéo, mais dans le menu son je n'ai pas de sous-menu hp et casque, seulement un menu hp tv marche ou arrêt. J'ai activé la fonction arrêt et je gagne de la puissance sur mon casque à fond et un volume son à 50 % sur la tv, c'est appréciable ! Merci...
