Affichage des résultats 21 à 24 sur 24
  1. #21
    Belgium
    rebonjour,voilà c'est fait,je l'ai installé. je vais le tester,grand merci. Reste juste à régler la transparence qui est trop forte ! Par contre je suis toujours à la recherche des picons pour les 6 chaines belges et je cherche à comprendre pourquoi je n'arrive pas à flasher une nouvelle version de l'image . j'ai chaque fois le message : echec flashing". Si qq'un peut encore m'aider ? Merci.
    septembre 2018
    Citation Envoyé par bluemotion Voir le message
    Bonjour ,
    Picons pour quelles chaines belges ?
    les titres des 6 svp , je ne suis pas belge et je ne les connais pas
    Il faut savoir que lorsque l'on fait un update d'une image , si il y a trop de changements entre les versions , l'update ne peut pas être fait online , car risque de bloquage ( souvent le cas lorsque le kernel est changé)
    Ce que vous décrivez semble être cela
    la seule mise à jour possible est dans ce cas par USB
  3. #23
    Belgium
    Ce sont les chaines belges diffusées sur Eutelsat 13 Est,fréquence 10892H 275003/4 appartenant au bouquet Telesat.
    ces chaines sont : La Une,Tipik,La Trois(RTBF) RTL-TVI,Club RTL et plug RTL.
    En ce qui concerne mon image c'est la version 6.5 du 14/10.ref 6.5#73.Je n'ai jamais chargé qu'une fois cette image HDF.
    Autre "problème" en façade de l'Octagon,l'image HDF affiche l'heure et le numéro de la chaine mais pas le nom de la chaine comme dans l'image OpenAtv,pourquoi ? Comment faire pour modifier cela ? Merci.
  4. #24
    septembre 2018
    pour ce qui est de la mise à jour ; il suffit de regarder dans le forum de ceux qui ont créer cette image HDfreak ;c'est en Allemand je sais , mais il faut faire un peu d'effort car c'est vous qui avez choisi cette image et là vous pouvez voir que c'est la dernière version que vous avez , le message est peu être pas franchement clair , mais ce ne sont que des traductions , donc c'est normal qu'il n'y ai pas d'update et que vous ayez ce genre de message plus ou moins clair.
    Votre problème de facade d'octagon , n'en est pas un , chaque image a ses particularités chez OpenATV il vous affiche un truc , chez OpenHDF un autre.
    Si tout etait 1 pour 1 il n'y aurait aucune raison d'avoir plusieurs images.
    Avec toutes ces images , la meilleur facon d'avoir des véritables réponse à vos questions , c'est de les poser dans les forums attenant à ces images.
    Pour ce qui est des picons il suffit de charger le plugin
    enigma2-plugin-extensions-chocholousek-picons_3.1.200926_all ipk
    et après vous avez tous les picons classés par dimensions couleurs et satellites.
    et vous avez bien evidement vos chaines belges avec , comme vous pouvez le voir ici.
