Discussion: pointer le sat tntsat
    Citation Envoyé par Marmotte28 Voir le message
    Merci pour la réponse.
    Je vais voir cela quand la météo sera plus favorable.
    Le récepteur est un Sagecom DS81 HD
    La sortie SPDIF est bâtarde j'ai cru a un jack mais ce n'en est pas. mon entrée sur la barre de son est Toslink.
    Oui, apparemment c'est un jack à 3 contacts (numérique, gauche, droite) mais un cordon qui sort sur 3 cinch est livré avec l'appareil:
    Mais c'est une sortie électrique incompatible avec ton entrée optique (Toslink) mais il doit exister des adaptateurs.
    Banned
    septembre 2020
    https://t.me/********
    Bonsoir.
    Sur l'image la fiche ne ressemble pas a un jack, qui devrait avoir trois plots plus la masse.
    Je n'ai pas ce cordon car achat d'occasion sur le coin coin.
    Mais je dois d'abord résoudre mon problème de pointage.
    Je ne trouve qu'un seul signa avec 77% en qualité et 87 en force donc correct.
    sur le chaine en clair la 40 sensée être France24 mon écran est noir ainsi que les chaines après 1000.
    Sur l'onglet "recherche tntsat" je reçois le message "impossible d'installer les chaines les infos ne sont pas disponibles" j'ai mis une carte neuve (reçue il y a quelques jours) c'est idem. Le barre graphe niveau/qualité reste désespérément vide.
    J'ai, après recherche sur le net, j'ai entré les paramètres correct du transpondeur.
    Source tntsat
    Fréquence 11856 V, ou 12012, ou 12402
    débit:29700
    DVB-S2
    Il est fort probable que tu n es pas sur le bon satellite ;
    Vérifie la direction que vise ta parabole avec soit le site : DISHPOINTER par exemple sur l ordi ou une application style SATFINDER sur smartphone
    +1
    Ou alors par beau temps il y a la méthode de la ficelle et du soleil.
    Mais pour l'instant le soleil est plutôt aux abonnés absents.
    https://www.sat.drossel-services.de/index.php?lg=FR
    Banned
    septembre 2020
    Enfin!
    J'ai utilisé l'appli astra. Je n'étais pas assez a l'est.
    Et pratiquement du premier coup je l'ai trouvé. Je faisais les essais au sol avant de grimper sur le toit.
    Je n'ai pas vu de différence entre 27500 et 29700 pour le débit!!!
    Maintenant je vais tenter de résoudre la partie audio.
    Merci a vous deux pour votre aide.
