    février 2011
    Toulon FRANCE
    Réception ASTRA 2D au Sud-Est de la France
    J'aimerai savoir si avec une parabole de 90cm je pourrai recevoir le satellite ASTRA 2D, 28.2°E à Toulon au Sud-est de la France?
    Et une deuxième question, actuellement avec mon LNB je reçois Astra 19,2°E et Horbird 13°E est-ce que ça serai possible de recevoir Astra 2d et Astra 19,2° au même temps?
    Je vous remercie de votre réponse
    Cordialement.
    février 2011
    Astra 2D couvre bien le Sud de la France. Une antenne de 90cm est largement suffisante.
    Oui, avec une antenne aussi large et un bon support multi-satellites, on peut recevoir 19.2, 13 et 28.2 en même temps.
    Thierry
    février 2011
    Toulon FRANCE
    Merci beaucoup M. Thierry pour votre réponse
    Mes salutations
    février 2011
    Actuellement je suis sur hotbird et j'aimerais capter d'autres satellites. Je voudrais savoir le plus simple pour capter plusieurs satellites en meme temps. Je possede un boitier qui permet de changer la direction de la parabole mais je n'ai pas manuel et je ne sais pas comment je peux le faire marcher? Quelqu'un a une idée? Est ce simple ou il faut autre chose?
    Administrator
    février 2011
    Le plus simple est, je pense, d'installer un support multi-têtes (LNB) sur le mat de votre antenne. Il vous suffira d'ajouter un 2ème LNB et vous pourrez ainsi capter ASTRA en même temps que Hotbird, par exemple.
    Votre boitier est très probablement un boitier DiSEqC mais il faut savoir si votre récepteur est compatible (une référence ?).
    bonjour.
    j'ai une parabole de 78*84cms(soit 73/79cms taille réelle) . je vais bientot déménager à saint julien du gua(ardèche). ma question: la taille de ma parabole est elle bonne pour la réception de ce satellite?
    merci.
    Rufus
    Aucun soucis !
    On peut même le capter avec une 60cm (et même plus petite avec un bon réglage et une tête LNB de qualité).
    merci pour la réponse rapide! ouf pas de nouvel achat,alors
    décembre 2012
    Salut voisin, oui j'habite à VITROLLES/MARIGNANE, et donc oui pas de problême avec ta dimension de parabole, tu captera tous les satélites du SUD/EST normalement et mieux encor si tu as un moteur, alors là, c'est un régale.
    Citation Envoyé par sim415 Voir le message
    problème datant de 2011. sachant qu'entre temps le satellite a changé , sur toulon 90 voir 95cm avec installation impeccable cable faible perte + lnb puissant ça devrait passer...
