Affichage des résultats 1 à 10 sur 43
    à swizzyf
    En tant que passionné de la réception satellite (depuis 1992), j'ai réglé énormément de paraboles chez les africains depuis 2005 et je trouve bizarre la fréquence 10720 V 22000, il y a un problème de polarisation elle est normalement en horizontal (RTS1/ORTM/TPAI). Sur la même fréqeunce en vertical 10720 V 27500, il y'a l'ORTB, le congo, la gambie, la guinée équatoriale.
    Sur la fréquence 11222 H 27500 il y a 2STV (cryptée) et Africable, ce transpondeur est plus faible que les autres.
    Si l'erreur de polarisation est avérée et que l'installation est collective, c'est sûrement une erreur de l'antenniste qui a mal branché les sorties du LNB quatro sur le distributeur, c'est classique ils se mélangent souvent les pinceaux et ce n'est pas triste, car parfois même les satellites sont mélangés, sur une polarisation il un satellite puis sur l'autre il y'a un autre satellite.
    Sur Eutelsat 9A à la fréqeunce 11398 H 27500 il y a les chaînes sénégalaises cryptées Walf TV et TFM, en clair il y a Touba medias (Touba tv).
    Avec le récepteur Optex cité que je connais très bien, il suffit de faire une recherche automatique, il trouvera tout seul les transpondeurs même si tout est inversé car il analyse tout seul, il trouve le SR et le FEC sans aucun problème. Par contre ce n'est pas sûr qu'il trouve le satellite Eutelsat 9A si la parabole n'est pas pointée à 8°E afin capter les 2 positions 7°E et 9°E.
    Citation Envoyé par samedb Voir le message
    à swizzyf
    Donc je remet es parametre d'origine, et je fait recherche automatique avec eutelsat W3A et je devrais trouver ses chaines ?
    Citation Envoyé par swizzyf Voir le message
    Si tout est OK sur la parabole, ça devrait être bon.
    Pour la polarisation je mettais tromper c'était un H non un V. J'avais 10720 H 22000. C'est bien ce qu'il faut ?
    C'est bien cela.
    Merci je vais essayer sa de suite
    Toujours aucun signal pour RTS, Africable, et ortm. En configuration antenne:
    EUTELSAT W3A:
    22K arret
    DiseEqc1.0
    Reglage diseqc 3/4
    positionneur arret
    Polarisation H
    EUTELSAT W3A:
    22K arret
    DiseEqc1.0
    Reglage diseqc 3/4
    positionneur arret
    Polarisation H
    Il faut mettre type de LNB en Universel (9750 et 10600)
    et la polarisation en automatique (H/V)
    Il faut être sûr que le Diseqc 3/4 est bien pour ce satellite.
