Discussion: Parabole avec source
    Qu'appelles-tu LNB sans source externe + source externe et LNB avec source intégrée
    De quelle source parles-tu ???
    LNB universel sans soucre:
    https://www.2galli.fr/lnb-quad-sans-source,fr,3,116.cfm
    Source externe:
    https://www.2galli.fr/sources-pour-p...t,fr,3,118.cfm
    Ma question est simple, quel apport par rapport à un LNB universel standard ?
    Ces LNB sans source étaient destinés au montage sur antennes "prime focus" avec LNB dans l'alignement de la source afin de faire le moins d'ombre possible sur le réflecteur et possibilité de montage d'un polarotor afin de pouvoir régler la polarisation de façon fine sur une antenne motorisée de manière à avoir un réglage optimal sur tout l'arc géostationnaire.
    Avec une antenne offset fixe ça n'a pas d'intérêt.
    Merci pour ta réponse.
    Mais par exemple les liens des sources que j'avais mis, elles sont destinées à des antennes "offset" pas seulement "prime focus". Je pense que les "prime focus" c'était au départ pour la bande C.
    Ce que je sais aussi c'est que les sources externes c'est surtout pour les antennes au-delà de 1m.
    janvier 2014
    Et sur une offset motorisée ?
    Dans des temps qui me paraissent bien lointains maintenant,j'utilisais sur une prime focus,un LNB Swedish Microwave avec le polarator ad hoc et effectivement ça permettait un règlage fin de la polar à partir du démo- un Chaparral, analogique bien sûr,et "made in USA",qui m'avait coûté un bras....et peut être même deux
    Cela peut avoir un intérêt si on monte un polarotor.
    Sans polarotor je n'en vois pas trop l'intérêt sur une offset motorisée.
    janvier 2014
    Merci,c'est bien ainsi que je l'entendais.
