Affichage des résultats 11 à 20 sur 27
    Citation Envoyé par Marcdp Voir le message
    Concernant mon problème de récupération des chaînes je pense avoir compris le souci, il vient du réglage de l'élévation.
    Où j'habite (13170) elle doit être quasiment identique à celle d'Astra 19.2 (38.0 versus 38.8 si mes souvenirs sont bons).
    Or j'ai une 2nde parabole juste à côté de l'autre orientée vers Astra et l'inclination des 2 n'a vraiment rien à voir (celle sur Eutelsat est bien plus horizontale que l'Astra qui est quasiment verticale).
    Effectivement il n'y a pas une grande différence d'élévation entre Astra et E5WB à Marseille (Astra 38.135°, E5WB 38.965°).
    Pour lever le doute sur l'azimut, je te conseille la méthode de la ficelle et du soleil:
    https://www.sat.drossel-services.de/..._sat.php?lg=FR
    Pour Eutelsat 5WA/WB, ils sont encore sous leur ancien nom dans la liste des satellites, choisir: Telecom 2C, Atlantic Bird 3 (5°)
    Avec cette méthode on pointe à coup sûr le bon satellite, les seuls inconvénient c'est qu'il faut qu'il fasse beau et on ne peut le faire qu'à une heure bien précise chaque jour.
    Il suffit ensuite de fignoler les réglages pour obtenir les niveaux les plus élevés possibles (puissance et qualité).
    Dernière modification par kiki37 ; 14/08/2020 à 14h24. Motif: correction faute de frappe
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    En ce qui me concerne ça fait plus de 2 ans que ça fonctionne.
    Et pour ce qui est de la taille de la parabole, sans problème avec 80 cm à Royan.
    Je pense que ça ne changerait pas grand chose à Marseille.
    Et l'autre avantage par rapport à Fransat ou TNTSAT c'est que les enregistrements sont en clair (lisibles sur PC ou n'importe quel lecteur multimedia).
    Vu le montant de l'investissement (environ 50€) le risque n'est pas énorme si un jour ça ne fonctionnait plus.
    Oui bien entendu que l'investissement dans ce déco n'est pas très élevé... les MIS cela fait 8 ans que cela fonctionne sur pctv.. 6 ans sur les décos dédiés dans les pays de l'est; 4 ans pour certains décos commerciaux à bas prix ici (j'avais été l'un des 1ers à l'expérimenter)..
    mais les dernières news en la matière, (il y a un mois) ce sont les 1ers essais d'un TP scrambled avec encapsulation T2-Mi dans un MIS privé italien sur le 5°WB, ce qui n'augure rien de bon pour le futur!!
    Dernière modification par tompouce ; 14/08/2020 à 15h35.
    Donc, si je comprends bien, c'est un cryptage pro du signal encapsulé Italien sur 5° Ouest, pour qu' il ne soit accessible uniquement sur les réémetteurs TNT Italiens, et, à l' avenir, la même chose sur le signal GR1 de France TV, accessible uniquement sur les émetteurs TNT Français.
    Déjà, si la reception des chaines en clair( Promo FRANSAT, promo BIS, DICI TV, etc.......), est très bonne sur le topfield, c'est que la parabole ne doit pas être touchée.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    L'avenir, je ne le connais pas.. plusieurs chaînes du groupe C+ sont déjà cryptées sur le Stream 3 du 12648V.. mais pour les chaînes de bases de la TNT, le cryptage devra être "doux" pour un souci de synchro !
    Les chaînes payantes de la TNT ont le même cryptage qu'elles ont en terrestre.
    Le principe des flux multistream d'E5WB est de transmettre les multiplex TNT exactement (au bit près) comme ils le seront sur les émetteurs terrestres de façon à n'avoir aucun autre traitement que la démodulation DVB-S, la sélection du "stream" et la remodulation DVB-T dans l'émetteur.
    Ceci pour simplifier le traitement dans l'émetteur tout en permettant la synchronisation SFN.
    Ce qui fait qu'on devrait pouvoir décoder les chaînes payantes avec un module terrestre PCMCIA "canal ready" et une carte C+ terrestre avec un récepteur satellite multistream muni d'un slot CI+ (si cela existe...).
    Mais C+ ne propose plus ce module, je ne sais pas si les modules fournis il y a quelques années fonctionnent encore ...
    Dernière modification par marceljack ; 15/08/2020 à 14h43.
    @Marceljack, bonjour,
    Les pros qui installent des SMATV CANAL PRO dans les hotels avec décryptage collectif de CANAL, utilisent un CAM spécial avec une carte CANAL spécial. Un installateur m' a montré un tel module qui marche sur un TV avec DVB-S2 intégré !
    Pour les tuners multistream avec CI+, je ne sais pas si l' OCTAGON a une CI+, je sais qu' il a le CONAX embarqué.
    Il faudrait que des abonnés C+ terrestre, qui avaient pris l' option avec le CAM CI+ Canal Ready, nous donnent des infos, pour savoir s'ils ont encore des droits sur la carte de CANAL fournie avec le module.
  8. #18
    Merci pour cette méthode sympathique (ça change des Apps qui marche pas forcément bien)
    En revanche ici la problème n'est pas trop qu'il fasse beau mais plutôt de monter sur le toit en plein cagnard à 14h13
  9. #19
    En fait il s'agissait bien d'un problème d'élévation.
    A l'aide de la parabole orientée vers Astra 19,2 et d'un Satfinder j'ai finalement trouvé la bonne élévation.
    J'ai donc pu régler la polarisation avec l'Apps Fransat (qui là pour le coup marche nickel)
    Avec le Topfield je n'ai rien trouvé (je ne dois pas choisir correctement la plage de fréquence de la LNB sans doute). En revanche avec un vieux décodeur TNTSAT qui traînait j'ai pu trouver quelques chaînes d'Eutelsat 5WB
    Je reçois nickel KTO, ViaVosges, RT France et Label TV. C'est donc qu'a priori les réglages sont OK pour 11096V et 11137V
    En revanche pour Fransat Info ça freeze un max donc a priori le réglage n'est pas terrible pour 11554V. Comme c'est là-dessus qu'il y a France 2 et France 3 c'est plutôt embêtant
    Une idée de ce que je dois encore peaufiner (azimut, élévation, polarisation) ?
    Merci d'avance pour votre aide et bon dimanche
    Dernière modification par Marcdp ; 16/08/2020 à 17h42.
  10. #20
    mars 2012
    St Etienne
    bonjour Marcdp et vous tous
    vérifiez les caractéristiques du 11554 V 29950 3/4 sur votre topfield , il se peut que ce soit encore 27500 en mémoire.
