Merci et encore une fois pardon pour l'erreur fréquence astra 1
tv connectée, Panasonic tx55gz950. Parabole sédéa 85 cm. décodeur gtsat media uhd v8. Hotbird-13e (lcn italy)
Bonsoir .
Cela vient de l'effet "pendule" : tous les satellites oscillent légèrement , avec une période de 24H .
Quand on est limite , hors-faisceau, c'est flagrant .
Kiki a raison : ils ne bougent pas de manière perceptible au niveau azimuth/élévation .
Enfin...En fait ils bougent toujours un peu, la perfection n'étant pas de Monde, mais leur position est contrôlée en permanence et de petits réacteurs permettent de les repositionner quand c'est nécessaire . C'est invisible pour les utilisateurs .
On est sur des corrections de 0.001°...
Donc il ne faut pas fantasmer sur des satellites qui se déplaceraient de 1 ou 2 °
mais il est logique, et incontournable, d'avoir ces variations quand on est hors-faisceau à cause de l'effet pendule .
Il faut optimiser le pointage aux heures les moins favorables .
A Dakar pour Hotbird, c'était le matin à 8H . Le MER variait de plus d'un point...
Concernant Alcomsat, à Marseille une 60 suffit, une 80 en Suisse, une 100 du coté de Strasbourg et une 120 en Belgique ou en Bretagne .
Mais il faut bien soigner le pointage . Même si le faisceau tombe lentement, on reste hors-faisceau au Nord de Carcassonne/Nice .
Et surtout... BONNE ANNEE !
A Dijon avec ma 85 cm, je ne capte aucunes fréquences de ce sat!
Donc je pense , que pour Dijon, je devrais m'inspirer de ce que dit Bruno: je devrai prendre une 100 cm, comme pour Strasbourg!?
Bonjour Valentin.
Depuis Dijon avec une 85, tu peux essayer le TP 12230, plus facile , si tu as un bon LNB bien péchu, genre Black Ultra PLL .
Vérifie bien les attributs de la fréquence dans ton récepteur pour pointer dessus :
12230/ 15910/ DVBS/ 3/4
Et soigne la cross-pola d'entrée de jeu : 25° environ, ça fait beaucoup . Bas poussé vers l'Est .
Il suffit d'avoir un MER de 5.5 pour l'accrocher, soit un C/N de 7.5 à 8 environ, c'est pas énorme .
