    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Antenne intérieur : à quoi sert la prise usb ?
    J'ai l'intention de m'acheter une antenne intérieur amplifiée.
    Mais la plupart des models ont une prise usb en plus de la prise normale.
    Le problème est que je ne possède pas de prise usb sur mon écran plat et je me demande
    si l'antenne fonctionnera sans l'usb ?!...
    J'ai un décodeur satellite qui lui en possède une, s'il s'agit d'un problème d'alimentation
    électrique, je peux peut-être utiliser cet usb ?
    merci pour vos conseils.
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    Membre Avatar de kiki37
    Bonjour AirLibre
    Si c'est une antenne intérieure plate de ce genre :
    https://lejustechoix.fr/les-meilleur...es-comparatif/
    laisse tomber, ce sont des cochonneries, du pipeau: rien dans le boitier plastique, à part un bout de fil ou de circuit imprimé comme ici ▼ avec un préampli qui fait ce qu'il peut
    les seules "valables" sont celle-ci ▼
    ou celle là ▼(moins bonne)
    Merci bien kiki pour toutes ces infos.
    Je pensais que ces types d'antennes étaient déjà obsolètes ?!...
    42°E, 45°E.
    Citation Envoyé par AirLibre Voir le message
    Non, pas du tout, ceux qui affirment ça, ce sont des marchands de "poudre à perlimpinpin !
    Cependant une antenne intérieure ne convient que si on est TRES PROCHE d' un émetteur. L' ampli augmente le % niveau, et le % qualité du signal, exemples:
    -Dans les alentours de VOIRON(Isere), l' émetteur du MONT PILAT est à 90-100 Km, ici, une antenne de toit sera préférable.
    -A GRENOBLE, les émetteurs de CHAMROUSSE et de la TOUR SANS VENIN, sont à moins de 25 Km, les antennes intérieures conviennent
    -Dans la région Lémanique( GEX, ANNEMASSE, GENEVE ), les émetteurs du MONT ROND, et du SALEVE sont à moins de 25 Km, et les antennes intérieures sont amplement suffisantes( en vue DIRECTE de l' émetteur ).
    -Les émetteurs TNT émettent uniquement en UHF( il y a quelques émetteurs TNT en VHF, mais UNIQUEMENT en Italie)
    -Pour la VHF Bande III, elle est UNIQUEMENT utilisée pour la RNT( Radio Numérique Terrestre ), en norme DAB+, en polarisation VERTICALE.
    Dernière modification par BAISIN ; 05/06/2020 à 17h50.
    l'antenne émétrice se trouve à 1Km1/2...
    42°E, 45°E.
    Non, car elles ont un "dipôle" et un réflecteur, ce que n'ont pas les "antennes"plates précitées
    constitution d'une antenne digne de ce nom ▼
    comme antenne "d'intérieur" qui n'en est pas une, tu as l'antenne "caravane" (que l'on peut planquer sur une armoire par exemple)
    elle est "plate" mais sous le plastique , c'est une vraie antenne ▼
    Dernière modification par kiki37 ; 04/06/2020 à 21h18.
    Merci Eugène,
    Je suppose qu'une antenne "caravanne" doit être plus chère ?
    42°E, 45°E.
    Merci Eugène,
    pourquoi Eugène
    Non, pas forcément
    https://www.cdiscount.com/high-tech/...SABEgI7y_D_BwE
    https://www.manomano.fr/reception-tv...iABEgI6U_D_BwE
    https://fr.shopping.rakuten.com/offe...llite-tnt.html
    février 2020
    a 1km 1/2 un simple bout de fil de cuivre ou alu dans la prise antenne ça devrai suffire
    ci tu est bricoleur voici une antenne qui ne coute 2x rien ,avec cette antenne je capte 3 émetteur le plus près est a 10 km le plus éloigne a 50 km avec un signal de 90% et une qualité de 100%
    https://i.servimg.com/u/f57/17/54/15/42/double11.jpg
    bonne journée
    Dernière modification par bricoleur ; 09/06/2020 à 08h26.
    Citation Envoyé par bricoleur Voir le message
    ci tu est bricoleur voici une antenne qui ne coute 2x rien ,avec antenne cette je capte 3 émetteur le plus près est a 10 km le plus éloigne a 50 km avec un signal de 90% et une qualité de 100%
    bonne journée
    Je vais essayer çà.
    Merci et bonne journée à toi également.
    42°E, 45°E.
