Affichage des résultats 11 à 19 sur 19
  1. #11
    Va faire un tour sur ce lien.
    Sinon ton navigateur est ton meilleur ami.
    décédé fin mars 2021
    Membre Avatar de FEEDELE
    janvier 2018
    Lot et Garonne
    Bonsoir...perso sur HDD (1 To) externe relié au multimédia du démo HD sat . Comme si on regardait en direct, qualité au top !
    MOTEUR HH GTSAT-DM14MG 52E à 63W PARABOLE TRIAX ATD 880(85*x95) + Inverto Black Ultra décodeur HD + en hertzien TNT complète
  3. #13
    Bah oui ! C'est 100% numérique ! Il n'y a aucune modif dans le signal. Ce qui est en HD reste en HD contrairement aux sorties péritel qui transcodent en SD.
  4. #14
    Attention, il faut se méfier des émission de TV qui sont soumises au COPYRIGHT, il y a des infos qui interdisent la copie directe 100% numérique( pour éviter de remettre la copie sur YOU TUBE ou DAILYMOTION )
  5. #15
    janvier 2018
    Lot et Garonne
    Bonsoir...perso c'est pour les fois où je ne peux pas tout voir, j'enregistre et lis plus tard . Sur les sites je poste mes vidéos personnelles d'événements publics !
  6. #16
    octobre 2012
    c'est pas ça qui va empêcher les émissions de se retrouver sur ces sites de vidéo voire d'autres russes ou chinois.
    FAI: ORANGE (livebox play)
    TNT Chambery Mont du Chat
  7. #17
    avril 2021
    Republique Tcheque
    On peut enregistrer sur Disque dur auto-alimenté par le port USB du récepteur satellite: malheureusement si ce sont des récepteurs Fransat ou TNTsat les enregistrements sont cryptés et ne peuvent être relus que par l'appareil qui les a enregistré
    L'enregistrement par le téléviseur crypte lui aussi les enregistrements avec les mêmes contraintes
    Quand on le peut, il est préférable d'enregistrer par un récepteur TNT (donc terrestre) qui ne crypte pas les enregistrements que l'on peut relire avec n'importe quel appareil.
    Des enregistrements cryptés, c'est pourquoi je n'utilise pas le decodeur certifié. Vous-pouvez essayer DVB-S2 MIS avec un decodeur qui n'est pas certifié. Ce sont des marques comme Vu+, Octagon, Dreambox, Cryptobox etc.
  8. #18
    janvier 2018
    Lot et Garonne
    Bonjour...mon récepteur sat reçoit les MIS du 5W et en clair légalement et les enregistrements sont en clair en lisant sur un autre lecteur comme celui de mon PC portable !
  9. #19
    avril 2021
    Republique Tcheque
    Citation Envoyé par FEEDELE Voir le message
    Les décodeurs Vu+ savent la meme chose avec des chaines cryptés quand la carte est sous Oscam. La chaine est crypté mais l'enregistrement est en clair donc je peux le lire sur PC et portable, couper des pubs, graver sur disque DVD etc. meme que avec les chaines MIS.
    Dernière modification par JanM_CZ ; 28/09/2021 à 18h32.
