Affichage des résultats 11 à 15 sur 15
    La plupart du temps si Gex-Mont Rond et La Barillette étaient vus sous des angles assez proches l'antenne pour Gex captait sans problème La Barillette même si la polarisation n'était pas la bonne, en raison justement de la robustesse des paramètres de la TNT suisse.
    Et cela évitait les difficultés de couplage liés à l'utilisation de deux antennes.
    Ceux qui avaient une ancienne antenne UHF pour l'analogique (SRF et TSI) de la Barillette avaient le même problème de polarisation incorrecte mais ça ne posait généralement pas de problème.
    Dernière modification par marceljack ; 15/05/2020 à 16h29.
    Ces antennes ne peuvent pas fonctionner pour recevoir la TNT, où est l'ampli d'antenne ?
    A Ferney Voltaire, Gex, Cessy, et même au GRAND SACONNEX, et COINTRIN, qui sont "aux premières loges " du champ de GEX-MONTROND, la reception peut se faire sans ampli, voire même VESANCY pour TV8 MONT BLANC.
    Ainsi que le MONT SALEVE, mais uniquement pour LEMAN BLEU TV qui a une COFDM plus favorable que la TNT Française( oublions, tout de suite le DVB-T MPEG 2 SD de l' ex-TNT de la SSR qui avait une bonne COFDM ), il est évident que la réception de LEMAN BLEU TV via le SALEVE sans ampli est encore plus favorable à ANNEMASSE. Pour le pays de GEX, un essai s' impose, en vérifiant bien le % niveau et % qualité, avec cette TV locale Genevoise.
    La réception de TV8 Mont Blanc via VESANCY, sans ampli, est TRES LIMITEE.
    La DVB-T télédistribuée à NYON a un COFDM bien superieur à la TNT Française( y compris tous les autres réseaux cablés DVB-T NET PLUS romands )
    Pour les radios DAB+ en Bande III VHF, un ampli n' est pas necessaire dans le bassin LEMANIQUE.
    Dernière modification par BAISIN ; 15/05/2020 à 19h42.
    Membre Avatar de nono 63
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    Une autre antenne dénichée au fond de ma grange , j'en ignorai même l’existence !
    C'est une mixte VHF/UHF en polarisation horizontale sur le même support, toujours de très bonne fabrication avec son socle en marbre !
    Pour les anciens vendeurs , est-ce que ces antennes étaient proposées par le vendeur à l'achat du télé ou bien le client l'achetait par la suite ?
  4. #14
    ça dépend, nono ; dans les années 60, s'il s'agissait de l'achat d'un premier téléviseur, elle pouvait être offerte...
  5. #15
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    D'autres antennes d'intérieur plus récentes années '80s :
    Un modèle UHF tout en plastique plus léger avec un double réflecteur qui a la particularité de pouvoir s'utiliser également en polarisation verticale , assez rare !
    Un modèle UHF classique , celle là me servait lorsque j'étais parisien , pointée sur Chennevières , à vue depuis la fenêtre .
    Et pour terminer , ce modèle mixte UHF/VHF ( il manque les 2 parties du dipôle VHF III) amplifiée , un modèle français d'après le drapeau tricolore !
    Le coaxial avait été changé par un plus long car cette antenne était positionnée et cachée sur une armoire .
