Page 3 sur 6 PremièrePremière 1 2 3 4 5 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 60
  1. #21
    septembre 2017
    et sachant que la parabole est debout et non couchée (mais je pourrai faire la correction, surtout qu 'il me semble que c'est la même chose dans les 2 cas ...)
    What do you want to do ?
    New mailCopy
    Citation Envoyé par pedacom Voir le message
    BONJOUR,
    Je m'immisse (m'imice ?)
    c'est : je m'immisce
  3. #23
    septembre 2017
    Je m'immisce encore !
    et je dois être fatigué car parabole couchée c'est l'inverse d'une verticale. (sauf erreur)
    et si le haut de la tête tourne vers l ouest, le bas tourne vers l'est ...
    Donc si je suis derriere la parabole et que je regarde vers le sud, dans quel sens horaire tourne je la tête pour 13 est ?
    Même question pour 5 ouest.
    Parabole verticale !
    ouf
  4. #24
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    attention au antenne trop petite 90cm ces leger deja le faisceau du 28.2 est pour acrocher faisceau1 l'europe et autre anglais a voir sur king off sat ta aussi posisbilite métre un verrin antenne mini de 120cm motoriser a toit de voir
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
  5. #25
    avril 2020
    Merci pour ta réponse , même en région parisienne ???
  6. #26
    Citation Envoyé par World sat Voir le message
    En région parisienne on reçoit parfaitement le faisceau "UK" d'Astra2 28.2E avec 60 cm, voire moins (on est dans la zone "officielle" 50 cm).
    En ce qui me concerne je le reçois par tous temps en décalé sur une 80 cm qui pointe le 19.2E.
  7. #27
    avril 2020
    Merci pour ta réponse , alors Astra 1 et Astra 2 avec une parabole 90 c'est jouable
    Dernière modification par kiki37 ; 15/05/2020 à 00h21.
  8. #28
    Sans aucun problème, et même Eutelsat 9A (9°E) Hotbird (13°E), Astra1 (19.2°E) et Astra2 (28.2°E).
    C'est ce que j'avais fait sur une 80 cm.
    Simplement il faut un LNB assez fin pour pouvoir ajouter le 9°E à côté du 13°E étant donné le faible écart angulaire entre ces positions.
    Dernière modification par marceljack ; 15/05/2020 à 14h49.
  9. #29
    avril 2020
    Merci , magnifique
  10. #30
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Oui effectivement , merci
    Enfaîte j'ai récupérer 2 parabole 120cm et 90cm ( Master Channel ) gratuitement , et pour fixer les têtes j'utilise des fixations tuyau plomberie et un rail din ( pour fixer les disjoncteur électrique)
    En même temps, on serait curieux de voir ton 1er montage sur la Channel Master...
