Page 4 sur 6 PremièrePremière ... 2 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 60
  1. #31
    septembre 2017
    diantre, ma question (du 13 mai) doit être bien compliquée, car pas de réponse ..
    ou bien je la pose mal ?
    avril 2020
    Bonjour les amis , peut on utiliser le câble RG62 ou KX6A pour installation parabole svp , merci d'avance
  3. #33
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Citation Envoyé par World sat Voir le message
    Merci pour ta réponse , même en région parisienne ???
    oui paris il reçoive les 2 faisceaux avec une bonne antenne de 90 cm ca marche
    VU+ DUO2,DUO4K,ULTIMO
  4. #34
    oui paris a de la chance il reçoive les 2 faisceaux avec une bonne antenne de 90 cm ca marche
    Cela fonctionne avec beaucoup moins que ça à Paris, on est dans la zone "50 cm" avec le faisceau UK. Tout comme en Bretagne, Normandie et toute la côte de la Manche et Mer du Nord.
    A Royan qui est un peu en dehors de la zone "60 cm" du faisceau UK, cela fonctionne très bien avec 60 cm, hors très mauvais temps.
    Dernière modification par marceljack ; 21/05/2020 à 12h00.
  5. #35
    avril 2020
    Merci pour ta réponse , il faut pointer Astra 1 ou Astra 2 , STP
  6. #36
    c'est non pour les 2 câbles
    le RG62 a une impédance de 93 ohms; pour la réception TV terrestre ou satellite, il faut du 75 ohm
    le KX6A est fait pour de la transmission vidéo, pas pour des fréquences élevées
    Ils ont tous les deux des affaiblissements trop importants en Haute fréquence
    Pourquoi aller chercher des câbles "exotiques"
    Du bon 17PATC fait largement l'affaire
  7. #37
    Si tu veux Atra 1, 2 et 3 sur la même parabole il faut d'abord la pointer sur celui qui est au milieu (Astra 3 23.5°E) et peaufiner ce réglage et resserrer tous les boulons de fixation et ne plus y toucher.
    Ensuite régler les deux LNB décalés pour Astra 2 (28.2E) et Astra 1 (19.2E).
  8. #38
    avril 2020
    Bonjour , merci pour les réponses voilà de retour , alors j'ai effectué deux installation Hotbird , Astra1 sur 120cm et Astra2 , Astra3 sur 90 ( j'arrive pas a inséré des photos il faut 995oct) et pour le câble RG62 ça marche très bien ., J'essaie de réduire les photos sur ordinateur
  9. #39
    pour mettre une photo l'envoyer sur un hébergeur d'images
    => https://www.noelshack.com/
    :!: attention avec cet hébergeur : "À partir du 21/11/2019, Noelshack sera dédié exclusivement à l'hébergement d'images pour une utilisation sur jeuxvideo.com. En conséquence, l'ensemble des images qui ne sont pas utilisées sur jeuxvideo.com seront supprimées de Noelshack."
    => https://www.zupimages.net/
    => https://www.casimages.com/
    => http://www.xooimage.com/fr/
    récupérer son adresse URL , cliquer sur le7 ème carré au dessus du cartouche de la réponse et la coller dans le cartouche de la fenêtre qui s'ouvre
  10. #40
