Affichage des résultats 1 à 10 sur 22
Discussion: Humax 5050
    février 2017
    Humax 5050
    Aider moi svp
    J enregistré fr3 et je veux regarder rtl Allemagne ( pas de signal ) pourquoi ?
    Je croit que je fait quelques mauvaises manipulations dans le menu principal
    J ai 1lnb d entrer
    Aider moi svp et merci
    Si tu as un LNB Twin avec deux descentes de câbles d'antennes avec une prise TV avec TV et SAT1 & SAT2 :
    - Programmer l'enregistrement de FR3 sur le décodeur satellite Humax 5050 (TNTSAT Canal Ready)
    - Regarder RTL Allemagne sur le décodeur satellite, il a un double tuner DVB S2
    ou si un seul câble d'antenne : prise TV et SAT :
    - Programmer l'enregistrement de FR3 sur la TNT avec un disque dur branché sur le téléviseur
    - Regarder RTL Allemagne sur le décodeur satellite Humax 5050 (TNTSAT Canal Ready)
    Dernière modification par calmesnil ; 01/05/2020 à 01h29.
    février 2017
    P1s de tain lnb on ne peut pas regarder rtl notation pas de signale
    Citation Envoyé par Oly Voir le message
    et en bon français, ça donne quoi ?
    février 2017
    Je ne possède pas de twin lnb
    Et comme dit j enregistré fr3 et veux regarder rtl pas de signal
    si tu n'as pas un LNB twin, tu ne peux pas enregistrer une chaîne et en regarder une autre en même temps
    février 2017
    Mais si double tuner !
    Pour enregistrer FR3 et regarder RTL Allemagne, les deux tuners de l'Humax 5050 doivent être raccordés à deux câbles coaxiaux d'un convertisseur (LNB) Twin, avec une prise TV du type : FM, TV, SAT1, SAT2 comme te le dit kiki37, avec un seul câble coaxial d'antenne ce n'est pas possible.
    Si tu reçois la TNT pourquoi ne pas enregistrer une chaîne de la TNT sur un disque dur si le téléviseur le permet et regarder RTL sur le décodeur satellite Humax 5050, voir le manuel d'utilisation du téléviseur (fichier PDF à télécharger sur Internet sur le site du constructeur).
    Dernière modification par calmesnil ; 01/05/2020 à 11h27.
    Pourquoi un LNB simple ne permet pas de recevoir 2 programmes différent ? Parce que le récepteur satellite envoie au LNB 2 sortes de signaux:
    - une tension de commutation pour sélectionner la polarisation Horizontale ou Verticale de la fréquence à recevoir
    - un signal à 22 kHz ou pas (0 kHz) pour déterminer la plage de fréquence dans laquelle se situe celle du programme à recevoir
    voir cet article ► https://www.telesatellite.com/articles/lnb/
    Si chaque tuner de ton récepteur n'envoie la même tension (13 ou 18 V) ET le même signal (22 ou 0 kHz), il y a conflit dans le LNB et l'un des programmes n'est pas reçu
    Voilà pourquoi il faut un LNB twin (comme le précise Calmesnil) avec un câble pour chacun qui recevra ainsi ses propres signaux de commande.
    Si je prends le cas suivant (astra 19,2° E)
    RTL2 (clair) = 11391 H donc fréquence 0 kHz et tension de 18 V envoyés au LNB
    France3 (crypté) = 12168 V donc fréquence 22kHz et tension de 13 V envoyés au LNB
    ► double conflit !!
    Dernière modification par kiki37 ; 01/05/2020 à 12h15.
    Le plus simple si tu veux voir une chaîne et en enregistrer une autre c'est de remplacer ton convertisseur simple par un convertisseur (LNB) Twin et faire passer deux câbles coaxiaux dans la gaine et changer la prise TV pour une prise FM, TV, SAT1, SAT2. Il vaut mieux faire appel à un antenniste pour ce travail.
