Page 2 of 3 FirstFirst 1 2 3 LastLast
Results 11 to 20 of 28
    Join Date
    Apr 2011
    Posts
    37
    il n'est pas prevu que la tnt française par satelite termine un jour?
    Join Date
    Mar 2011
    Location
    75014 PARIS
    Posts
    395
    Je pense que non car c'est AB3 qui, à ma connaissance, alimente les réémetteurs terrestres locaux sur le territroire.
    Fred
    Exact.
    De plus, il ne sera jamais possible de couvrir la totalité du territoire français en TNT, le satellite restera donc l'unique moyen d'accès à la TV.
  4. #14
    Membre julien74's Avatar
    Join Date
    Apr 2011
    Posts
    1,330
    Bonsoir David ,
    Il n'y a pas d'abonnement pour FRANSAT et TNT SAT.
    La carte est incluse dans le pack.
  5. #15
    Join Date
    Apr 2011
    Posts
    37
    je voudrais um demodulateur hd Fransat, on m'a informer que le Aston Simba HD avais beaucoup de Bug.
    Vous pouvez me informer d'un demodulateur qui n'auras pas beaucoup de probleme?
    Join Date
    Apr 2011
    Posts
    1,330
    David , comptes-tu utiliser la fonction enregistrement sur ton récepteur? Ou bien alors tu ne t'en serviras uniquement comme une boîte à zapper?
  7. #17
    Join Date
    Apr 2011
    Posts
    37
    oui, je compte utilizer la fonction enregistrement.
    merci
  8. #18
    Join Date
    Apr 2011
    Posts
    1,330
    Alors oui en effet niveau enregistrement pas mal de bug sur les récepteurs TNT SAT et FRANSAT :-(
    Tu veux obligatoirement enregistrer en HD?
    Tu as encore un magnétoscope VHS?
    Tu souhaites enregistrer une chaîne française tout en regardant une autre chaîne française?
  9. #19
    Join Date
    Mar 2011
    Location
    75014 PARIS
    Posts
    395
    Bonjour David
    Pour toute chose il n'existe de sécurité à 100%, il ya toujours, l' èpèè de Damoclès de la panne; heureusement pour nous pauvres consommateurs , il existe le casque lourd de la GARANTIE!
    En électronique grand public le contrôle de sortie usine est très succint: vérification du fonctionnement en configuration standard, quelques coups de maillet mousse pour faire comprendre à l'appareil que sa vie sera dure et hop! emballé sérieusement je reconnais.
    Vous l'achetez dans une grande surface, même spécialisée, il est rare que ce que l'on VOUS LIVRE soit l'appareil que VOUS avez VU
    fonctionner. Pas grave, vous dira-t-on il y a la GARANTIE légale, extensible moyennant finances. Mais c'est à Vous, éventuellement
    assisté du livreur de faire un contrôle d'entrée COMPLET (admission à poste) avant de signer le BdL.
    Chez un détaillant, vous pouvez peut-être emporter ou vous faire livrer l'appareil démontré et il y a toujours la garantie légale.
    Comme tout équipement votre appareil va avoir, grosso-modo, trois périodes de probabilités de panne:
    forte pendant la garantie légale+ extension souvent due à une piètre qualité de fabrication.
    moyenne à faible mais non nulle pendant la vie utile.
    croissante par usure après.
    Rien n'est parfait.
    Jean Claude
  10. #20
    Join Date
    Apr 2011
    Posts
    37
    Merci pour votre reponse,
    Julien, Je vais me servir du HD seulement pour voir les Chaine en "Direct", pour moi il est inutil enrregistre en HD, je veus seulement enrregistré les chaine "Normal".
    Il y a t' il une solution? Merci
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
