Discussion: Apebox c2 4k
    Apebox c2 4k
    J'attendais depuis un certain temps de voir qui sont les premiers producteurs à le sortir un récepteur 4K basé sur une autre system que Linux ou Android et depuis l'utilisation du processeur Ali 4k c'est ce qui est arrivé.
    L'intérieur du récepteur est que dans l'image ci-dessous, je ne m'attendais pas à plus d'une boîte bon marché:
    J'ai mesuré sur l'Apebox la consommation et la température après 1,30 heures de fonctionnement, avec et sans antenne et comme indiqué sur les photos sans antenne (LNB + DiseqC) la consommation est de 6,9W et avec l'antenne est max 10W, en veille est de 0.4-0.5W et la température du processeur est de 42-43° en utillisation normale pour augmonter au delade 45° en streaming ou programmes 4K.
    Commençons par le fonctionnement du récepteur:
    Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous Le menu est assez élaboré et contient à peu près tout ce dont vous avez besoin pour une bon utilisation sur le satellite / terrestre / câble et décodage des canaux.
    En plus pour le satellite a le tuner DVB-S2X et la possibilité de Multistream y compris T2Mi mais aussi blindscan.
    Menu principale:
    L'option FASTSCAN et recherche rappide des chaînnes par les fournisseurs de programmes: Canal + (nc +), Polsat, Meo, Nos, Movistar +, Canal +, Fransat, TNTSAT, SFR, TeleSat, Digital Channel, Joyne, Sky Germany, Kabelkiosk, HD +, ZDF Vision, ORF, Autriche, OrangeSat, Digitv, Skyling République tchèque, Viasat, Freesat, Intelsat, Rai, TivuSat.
    Contrôle d'accès, lecteur de cartes multifonctionnel, système de codage, éditeur de clés, réglage pour sharing:
    Paramètres de configuration CA, réglages:
    Internet, Media, YouTube, YouPorn, Météo, RSS.
    *Pour le wifi est bon tout stick avec cipset Ralink RT5370. (même que AMIKO WLN-850 ou autre).
    L'appareil dispose également d'une extension IR afin que vous puissiez y placer le récepteur derrière le téléviseur ou une meubles. Il a également deux ports USB 2.0 pour en connecter un disque dur externe ou éventuellement une clé USB pour l'enregistrement ou tout autre contenu multimédia.
    Du côté IPTV, il a certaines applications IPTV M3U (WebTv), Stalker, Xtream.
    En tant que softcam, il a c*c*c*a*m*d, Newcamd, Mgcamd, Gscamd, camd35, cs378x, Nasscamd, Mscamd, donc tout ce que vous avez besoin.
    La télécommande est similaire à celle d'Amiko A5 Combo ou même Medi@link, assez ergonomique, mais un peu unidirectionnele et avec des boutons plus durs qui Je n'aime pas trop.
    L'interface graphique du Menu est une sorte de mix entre Amiko, Openbox et Android mais le système d'exploitation n'est pas d'Android mais un propre à l'Apebox.
    L'inconvénient est une mémoire assez limitée mais comme le système d'exploitation c'est une propré, fermée, l'appareil doit faire face à ce qu'elle a, évidemment nous pouvons pas comparer avec des appareils de 1, 2 Go voir plus.
    Les dimensions de l'appareil sont très réduite: (LxPxP) 145x120x35 et le poids seulement 0,5 kg.
    Mais passons à ce qui nous intéresse:
    La première opération consiste à changer le logiciel d'origine avec un qui nous donne plus d'options et cela se fait comme suit:
    - Vous formater une clé USB et enregistrer le nouveau logiciel avec la terminaison .abs et l'insérer dans le récepteur;
    - Menu - Système - Mise à jour - Mise à jour via USB;
    - Nous choisissons le fichier sur la clé USB et en mode Mise à jour nous choisissons "All SW + Bootloader" et seulement ensuite envoyer le fichier et attendre qu'il s'exécute l'opération.
    ATTENTION: si vous ne choisissez pas l'option All SW + Bootloader avant ou pour toute autre interruption de la procédure l'appareil deviendra non fonctionnel. Mettez en prémierela variante 1.02 de ICI et après télécharger un nouveau logiciel ICI
    ATTENTION: il est recommandé de le faire une sauvegarde avant de passer au mise à jour du logiciel pour garder le logiciel d'origine. Si jamais les choses ne marchent pas comme vous le souhaitez, vous revenez au soft d'origine.
    Sur une clé USB formatée en FAT 32 vous copiez la sauvegarde mais renommez-le en Auto.abs, puis insérez-le dans l'appareil, éteignez l'appareil et re-allumez-le et vous télécharger le firmware d'origine de nouveau.
    *Note. il existe deja la variante 1.07 me celle que j'indiquez plus haute, 1.06 fonctionne mieux, en etant plus stable.
    *Note1: Je ne peux pas confirmer pour le moment que le logiciel qu'on peut télécharger pour l'Apebox peut également être placé sur l'Anadol Izybox 4K.
    Quelques photos avec le nouveau Menu/sous-menu:
    Pour un Editeur de Chaînnes vous pouvez télécharger un de ICI
    *Note: Pour raccorder le récepteur au PC il faut utillser une câble serie RS232 DB9 (ou USB) vers 3.5mm jack (côte appareil).
    Plus bas une schema:
    Les Conclusions:
    Ce que je n'ai pas aimé:
    - le ballet fait autour du logiciel pour atteindre une version fonctionnelle (pas encore entièrement, surtout du côté stabillité d'Oscam);
    - zaping relativement lent;
    - chauffement légèrement du processeur et de la boite côte de la carte à pouce (partie métalique bas du récepteur);
    - mémoire limitée;
    - télécommande avec boutons trop durs lorsqu'elle sont enfoncée;
    - limitation des options pour l'écriture de SR très petits (inférieurs à 1000) ou très grand (plus de 45 000);
    - manque d'options CEC-HDMI dans le menu;
    - boîtier supérieur en plastique ordinaire;
    - la fente pour carte sur le côté métallique inférieur qui chauffé avec le processeur et peut affecter la carte insérée avec le temps;
    - quelques petits dysfonctionnements qui peuvent être corrigés en cours de route dans les prochainnes firmwares.
    CONCLUSION:
    La conclusion à tirer est que ce dispositif peut être une variante de compromis pour les utilisateurs qui ne veulent pas aborder le domaine du Linux et choisissent la simplicité mais en aucun cas il ne peut être comparé à un vrai récepteur E2 4K avec un processeur et une mémoire décente.
    Dernière modification par satelisat ; 04/04/2020 à 10h29.
    Bonjour satelisat et merci pour ce compte-rendu d'essai.
    L'appareil a aussi un tuner terrestre, je suppose qu'il est compatible DVB-T2, as-tu pu l'essayer dans ce mode (en HD ou UHD ) ?
    bonjour marceljack,
    en terrestre ça fonctionne très bien, evidement pour les programmes HD parce qu'il n'y à pas encore de 4K T evidement ça fonctonne bien 4k par satellite ou youtube (streaming, OTT).
    de sources sûres car je n'ai pas cette carte TIVU SAT fonctionnent bien. CA native est Connax et une carte Connax que j'ai fonctionne très bien en faisant AU.
    Dernière modification par satelisat ; 04/04/2020 à 11h34.
    avril 2020
    Chère Satelisat
    tout d'abord, merci pour la qualité de cet examen
    secondaire
    Je voulais juste poser une question sur le retard du système.
    Mon ancienne Apebox me rend toujours fou avec le décalage constant du menu principal flexispy
    le fixer dans le nouveau ?
    Dernière modification par alfred47 ; 23/04/2020 à 22h01.
    bonjour, pouvez vous reformuler votre question pour mieux comprendre votre question svp ?
    avril 2020
    sûr
    Je voulais juste savoir s'il y a un décalage dans le menu principal
    non, ll n'y à pas chez le mien
