    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    phénomènes étranges
    Non, non, je ne parle pas des aliens ou de paranormal, rassurez vous!
    Je constate une chose avec ma parabole de 74*84 et mon lnb inverto black ultra: je capte faiblement les sats dit faciles! Je m'explique:
    avec le 28.2est(ici à DIJON), je capte 100% le signal force et qualité!le 26e(Badr 4): 30%! astra 1: à peine 89%! Hotbird 85%, le 9est: 72%! le 4.8e: 40%! 0.8 Ouest: 40%! le 4 Ouest: 30%! Le 5 Ouest: à peine 60%! Le 15 ouest: 62%!
    Quand je vais au delà du 28.2 est, je ne capte plus aucuns sats, y compris le 42est ou le 52est! idem quand je vais au delà du 15 ouest, plus aucuns sat, y compris hispasat!
    mon matériel: parabole sedea 80 cm avec lnb inverto black ultra! parabole fixe.
    le tuner: celui de ma tv: Panasonic gz950!
    Le câble a été changé entièrement.
    Je vais finir par regretter le temps de l'analogique ou l'on pouvait capter avec une 80 cm même des sats dit exotiques comme le 58 Ouest! :
    https://www.dailymotion.com/video/x6sn9m (j'ai la même parabole que sur la vidéo de notre ami feedele)
    Quand tu tournes ton antenne vers un autre satellite que le 28.2 E, changes-tu aussi l'élévation ou te contentes-tu de la tourner horizontalement sans chercher la meilleure élévation à chaque fois ?
    Si c'est le cas cela n'a rien d'étrange, au contraire c'est tout à fait normal que la réception se dégrade au fur et à mesure que tu t'éloignes de la position sur laquelle la parabole a été réglée.
    Pour calculer l'élévation d'un satellite en fonction du lieu de réception, voir ici:
    https://satlex.net/fr/azel_calc-para...w=1&diam_h=1.2
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Non seulement je m'occupe de l'élévation antenne mais aussi de la contrepolarisation du lnb comme il se doit et selon ce site:
    https://www.dishpointer.com/
    Dernière modification par Valentin07 ; 15/04/2020 à 14h22.
    février 2015
    Salut, en te lisant, je me marre, tu donnes des infos complètement bidon, tu dis sur Thor 40%, sur eutelsat 5° ouest 60%....
    mais sur quel transpondeurs ??? ont ne sais pas, sur Thor il y a des faisceaux impossibles quasiment a capter pour nous au centre de la france sans une parabole de plus de 1 mètre.....Je pense que tu es un amateur dans la réception sat par moteur et que tu ne sais pas de quoi tu parles.....
    Je suis en haute -savoie avec le même matériel que toi et j'ai 84 % de signal sur les chaines françaises en multistream et je viens de tester le 52°est et j'ai 60% dessus....effectivement je pense que le mieux pour toi est de rester à l'analogique....lol....
    52.0°E 14TurkmenÄlem/MonacoSat 10804.00 H - East DVB-S QPSK 27500 2/3 W
    février 2015
    N'importe quel gogos moyens en te lisant te dira tout de suite que c'est ton élévation qui n'est pas bonne....lol....en plus je suis sympa, je te donne la solution, j'aurai du te laisser te débrouiller.....
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Ce n'est pas du tout celà:
    voici l'explication:
    J avais tout simplement mis une assiette de 74*84 cm que j avais dans mon grenier sur une monture faite pour une assiette de 72*80 cm que j ai aussi. Pas étonnant que je ne recevais rien ou mal! En effet la parabole était de même marque mais la monture est le bras ne sont pas faits pour la 84 cm! Je remettrai tout celà dans l'ordre quand il fera plus chaud!
    Dans ce cas je ne vois pas pourquoi cela fonctionnait correctement sur 28.2E et pas sur 19.2E qui est plus facile à capter.
    Les chiffres que tu as donnés montraient que la qualité se dégradait au fur et à mesure qu'on s'éloignait de 28.2E (vers l'est comme vers l'ouest), ce qui se passe quand on maintient l'élévation constante.
    Même si le bras et la monture n'étaient pas adaptés, tu aurais dû recevoir au moins aussi bien le 19.2E en corrigeant l'élévation (pas au moyen des graduations de la monture si ce n'est pas la bonne mais en cherchant la meilleure élévation).
    Dernière modification par marceljack ; 16/04/2020 à 17h47.
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    soyer sympas avec le menbre valentin07 il pause une question comment certain le traite vous le prenais pour une merde tout le monde a pas la science infuse , pour moi aussi elelvation pas bonne valentin par contre dans certaine région de france la taille joue beaucoup 80cm ces peut le minimum pour antenne motorisé une taille de 90cm et mieux je te souhaite bon courage pour la suite si ta besoin d"un coup de main envoie mp by
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Merci, chistera!
    Le mois prochain, je renouvelle tout mon matos:
    En espérant que 2 galli soit ouvert et que les livraisons se fassent en temps et en heure!
    Dernière modification par Valentin07 ; 20/04/2020 à 17h06.
    Membre Avatar de FEEDELE
    janvier 2018
    Lot et Garonne
    Bonjour...depuis de longues années il pose des questions, il se fait virer des forums tant les modos en ont assez, il refait un compte avec un autre nom et rebelote, il doit avoir une tonne de matos en stock tant il en change , 2galli s'en frotte les mains ...tu vois le matos qu'il a en projet, il va poser 1000 questions...sinon ce n'est pas un mauvais bougre, je pense qu'il va m'incendier , hein Hakim ! Allez bonne chance pour le montage de la HH
    MOTEUR HH GTSAT-DM14MG 52E à 63W PARABOLE TRIAX ATD 880(85*x95) + Inverto Black Ultra décodeur HD + en hertzien TNT complète
