    mars 2012
    Problème de réception vers 13h20 du satellite atlantic bird3
    Je ne comprends pas pourquoi presque tous les jours vers 13h20 je perds la réception de TF1, et quelquefois ensuite les autres chaînes qu'il fasse beau ou pas ... Je suis équipé d'un décodeur FREESAT TSF4000 et d'une parabole Metronic réglé sur Atlantic bird3... Qui peut m'expliquer pourquoi? Autre question : Que faire pour éviter la perte de réception en cas de grosse pluie ? merci pour vos réponses
    quelle est le diamètre de votre antenne et votre tête lnb est t'elle reçente ?
    vous etes en france ?
    mars 2012
    Merci pour votre intérêt à mon pb. L'antenne fait 80 de diamètre et date de 2008. Oui dans le 78. Nous n'avons aucun problème de réception sauf certain jour à heure fixe....
    Dernière modification par Chris78 ; 06/03/2012 à 17h02.
    mars 2012
    Non pas vraiment à heure fixe....
    a part revoir les principaux réglages
    - élévation
    -azimuth
    - contre polarisation du lnb (rotation)
    - bon état du cable sans coupures ni intermédiaire
    - fiches F
    il se peux que ça vienne aussi du lnb qui dérive, déja vu. dans ce cas le remplacer (10 /15€)
    prendre un modèle 0.2db
    mars 2012
    merci pour vos conseils je vais essayer de remplacer l'Inb (je suppose que c'est le nom de la tête ?? comme vous pouvez le constater je ne suis pas expert...)
    mars 2012
    re bonjour
    Merci pour vos précisions je vais faire les vérif et suivre vos conseils. Je suis quand même un peu étonné que ce phénomène se reproduise de temps en temps et que sans rien faire après une vingtaine de minutes tout redevient normal....
    75014 PARIS
    Bonjour Chris 78.
    Comme ffa7478 , je pense que c'est un gros obstacle récurrent associé à une réception limite. J'ai aussi pensé à un problème d'arrivées ou départs sur les 08/26 d'Orly ou Villacoublay ou les ballons météo de Trappes (12h20 GMT) mais les coupures ne durent pas 20 minutes.
    Bon Courage J.C.
    Administrator
    février 2011
    C'est un problème de contre-polarisation lié avec le satellite Eutelsat 5WA (Ex AB3). Le problème a été identifié il y a peu et Eutelsat diffuse actuellement une note aux professionnels pour leur indiquer ce qu'il faut faire.
    En gros et pour résumer, il faut revoir le pointage de l'antenne, pas assez précis, et notamment la contre-polarisation du LNB. Le mieux est de le faire avec un mesureur de champ pour obtenir le signal optimal.
    Le fait que ça se produise toujours vers la même heure est justement symptomatique.
    Une fois l'antenne bien réglée, il faut refaire une recherche des chaines avec le terminal.
    D'ailleurs, le fait que la réception saute en cas de forte pluie est symptomatique aussi.
    Certes, quand la pluie est vraiment très importante, la réception sera toujours affaiblie, mais si le pointage est déjà limite à la base, alors ça ne fera qu'aggraver les choses.
    Bon réglages.
    Frédéric
    mars 2012
    Merci pour votre réponse, donc je ne suis pas seul à avoir ce pb.... je vais mettre en pratique vos conseils... A bientôt et merci encore
