+ Rpondre la discussion
Page 1 sur 2 1 2 DernireDernire
Affichage des rsultats 1 10 sur 11
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAA
    Enregistrer mon cran PC via mon magnetoscope ?
    Je peux visionner mon cran de pc via un cordon HDMI sur mon tlviseur, mais il appert qu'il soit impossible
    de l'enregistrer avec mon magntoscope.(PANASONIC DMR-EX79)
    Je prcise que je peux effectuer une capture vido de mon cran Pc via un logiciel, mais
    l n'est pas le sujet !...
    Quelqu'un aurait il une astuce ?
    Merci d'avance.
    Dernire modification par AirLibre ; 12/04/2020 16h56. Motif: correction
    Rcepteur : TECHNICORDER ISIO S1 DiSEqC
    Parabole : Acier electrozingu 1m00
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    Satellites : 30W, 15W, 11W, 7W, 4.8W, 4W, 0.8W
    3E, 5E, 7E, 9E, 10E, 13E, 16E, 19.2E, 23.5E, 26E, 28.2E, 36E, 39E,
    42E, 45E.
      Rclame
    Bonjour AirLibre
    C'est normal que tu ne puisses pas enregistrer ton cran de PC, ton enregistreur PANASONIC n'a qu'une entre en analogique (Pritel)
    La sortie de ton PC est en HDMI numrique
    les prises HDMI de ton tlviseur sont des entres de signal (numrique) (donc pas de sortie enregistrable)
    La prise HDMI de ton magntoscope est une sortie de signal (numrique) (donc pas d'entre pour enregistrer)
    La seule solution serait de convertir la sortie numrique en analogique ► https://www.fnac.com/mp32553500/Conv...ritel-noir/w-4 mais le rsultat risque d'tre fort dcevant
    Dernire modification par kiki37 ; 12/04/2020 19h06.
    "Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent vous embter ?"...E.Aisberg (son C.V.)
    Citation Envoy par kiki37 Voir le message
    Bonjour AirLibre
    Merci Kiki pour les infos,
    Lorsque tu parle de "rsultat dcevant", je sais bien qu'une image analogique est priori
    moins bonne qu'une image numrique en terme de dfinition, c'est cel que tu veux dire ?
    A part cel, quel serait le meilleur convertisseur selon toi ?
    Dernire modification par kiki37 ; 13/04/2020 13h29. Motif: rparation de la citation
    42E, 45E.
    Je veux dire qu'il peut y avoir du "bruit de fond" ajout
    Je ne peux pas te conseiller sur le meilleur adaptateur faute d'en avoir test plusieurs, mais je t'invite lire ce sujet
    http://www.tvnt.net/forum/comment-br...el-t35571.html
    Ok, merci bien Kiki
    Je vais regarder tout avec attention.
    42E, 45E.
    Certaines cartes vido de PC et certains PC portables avaient une sortie composite ou s-vido, mais c'tait gnralement du NTSC incompatible avec les magntoscopes europens.
    septembre 2012
    enregistrer le PC sur Pritel
    Bonjour, j'ai un appareil qui s'appelle VGA-TV-Show AB-Soft qui permet de transformer l'image d'une prise VGA 15 broches d'un ancien PC (certains portables en ont encore pour des projecteurs analogiques) vers du composite PAL sur une prise pritel. Bien sr c'est un peu archaque. http://www.innoveco.fr/PHOTOS/E14_VGA-TVShowav.JPG Si a intresse, on peut en reparler.
    Es-tu sur que c'est du composite et pas du RVB ?(auquel cas ce n'est pas enregistrable)
    septembre 2012
    A priori c'est du composite Pal car il y a peu de fils dans le cordon. Il faudrait que je le dballe. En gnral quand il y a le RVB sur la pritel, il y a aussi le composite qui sert aligner, sauf erreur. C'est 79€ + 15€ de port. Si vous tes intress, je ferai un essai.
    Citation Envoy par hardfolk Voir le message
    Ce matos a au moins 20 ans, il risque de ne pas supporter les formats VGA au del de 1024 x 768.
    Mais s'il sort en PAL composite quelle que soit la rsolution d'entre (dans la limite de celle max qu'il accepte), cela peut tre une solution.
    Il y en a un en vente beaucoup moins cher ici:
    https://fr.clasf.com/limage-et-le-so...-mer-18859599/
Rgles de messages
