Affichage des résultats 1 à 10 sur 101
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Bonjours
    Avec le même réglage de la position de l'antenne sur 11512Mhz correction binaire importante
    sur 11471Mhz correction binaire faible
    photo prise au même moment
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    juillet 2015
    Bonjour Rubis je peux vous dire que votre parabole n'es pas pas bien régler si elle est motorisé.
    Blaye
    Citation Envoyé par kaon hd Voir le message
    Bonjour Kaon hd
    oui moi aussi j'ai pensé comme vous mais sauf que dans les 2 cas j'ai optimisé la position de l'antenne et résultat identique, la position est bien réglé j'ai pensé aussi a la polar ???? mais j'ai aussi pensé au diffuseur qui aurait des variantes tout au moins au début dans les jour prochain peut être une amélioration ,,, mais ma réflexion est juste pour le plaisir de la Technique
    C'est normal que le signal soit moins bon sur 11512V que sur 11471V car le 11512V est encore sur l'ancien satellite (5WA) qui n'est plus tout à fait sur son orbite géostationnaire mais en orbite légèrement inclinée alors que le 11471V est sur le nouveau satellite (5WB).
    Blaye
    Mr Marceljack Chapeau et merci de votre réponse
    cordialement
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Oui Marceljack, mais avec une CM 120 cm, il n'a aucune raison d'avoir autant d'erreurs si l'antenne est vraiment bien réglée.. que ce soit sur le 5WA ou le 5WB; la différence est, pour l'instant, très faible vu le diamètre utilisé, logiquement.
    Membre Avatar de FEEDELE
    janvier 2018
    Lot et Garonne
    Bonne nuit...j'ai aussi les 2 fréquences et la 11512 a pour id:OFFRE BIS.TV .
    Une 120 cm est beaucoup plus directive qu'une 60 ou 80 cm, de ce fait elle est sans doute plus gênée par l'orbite inclinée de 5WA.
    septembre 2018
    parfaitement , vous avez raison Tompouce
    avec une 120cm voilà les résultats.
    16,2dB ou 15dB .
    l'antenne ( ou autre chose , LNB etc....)de mr Rubis33 a un problème,un tel niveau d'erreur n'est pas convenable.
    Images attachées
