Page 9 sur 11 PremièrePremière ... 7 8 9 10 11 DernièreDernière
Affichage des résultats 81 à 90 sur 101
  1. #81
    Sur le 11471 position 83 de Fransat, elle n'est pas cryptée à l'heure où j'écris
    Pour l'autre fréquence, je regarderais dans l'après- midi
    Dernière modification par kiki37 ; 15/04/2020 à 11h58.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Oui "Service non disponible" alors que les autres chaînes de Bis tv fonctionnent nickel !!
  3. #83
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Donc, il n'y a plus qu'une seule fréquence qui fonctionne toujours mais cryptée !! Celle qui se cachait derrière Offre Bis Tv n'apparaît plus !
  4. #84
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Les fréquences converties du 11471 sur 5W et du 11373 sur 13E (NASA SD) sont respectivement de 1721 et 1623 MHz, ce serait curieux que le tuner du Samsung ait des problèmes uniquement à ces deux fréquences.
    Une autre possibilité serait un perturbateur local sur ces fréquences mais elles ne correspondent à aucune fréquence télécom (DECT ou GSM xG) ...
    Mystère donc
    oui Marceljack c'est vrai que cela parait Bizarre mais a part une ligne basse tension et le parasitage des isolateurs je ne vois rien sinon le Bugg informatique tiens prend dont exemple sur les mises a jours de Windows 10 pourtant de bon informaticien sont dessus et pourtant ,,,,,,,,,
    Bon Problème résolu vu que bis a supprimer donc plus de signal et l'autre frq est Cripté
    vive le CSA
    Moteur H/H jeager SMR 1224
  5. #85
    effectivement il n'y a rien sur la 11512, mais la 11471, position 83 de Fransat n'est pas cryptée
    Dernière modification par kiki37 ; 15/04/2020 à 14h05.
  6. #86
    Mystère donc
    Bonjour à tous.
    Que ce soit en fréquences satellite ou en fréquences BIS nous avons +/- 100MHz de différence. Que le tuner du Samsung ait un problème sur l'une pas sur l'autre est étrange.
    Une autre hypothèse, peut-être farfelue, mais pas tant que cela, reposerait sur les lignes de transmission, coaxial ou internes. Longueurs qui feraient qu'à une certaine fréquence un même tronçon "résonnerait" et se comporterait comme un "circuit bouchon". Alors que 100MHz plus loin cette résonance n'aurait pas lieu.
    Pour lever le doute rallonger de quelques centimètres, 10 à 15 par exemple, et voir ce qui se passe. Si rien, ne change, mea culpa mon hypothèse serait fausse.
    J'ai vécu un tel phénomène il y a longtemps sur des fréquences "décamétriques", entre 3.5 et 30MHz avec des antennes dite "à trappes". Une antenne résonnait bien pour une petite bande et donnait un TOS énorme sur une autre.
  7. #87
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Il faut le module Fransat pour la recevoir, ce qui n'était pas le cas il y a quelques heures !!
  8. #88
    Effectivement, pas de cryptage mais pas d'accès sans la carte à puce
    Ils sont vraiment con-finés
  9. #89
    Membre Avatar de FEEDELE
    janvier 2018
    Lot et Garonne
    Bonjour...oui plus de service en clair et le second pas de service tout court !
  10. #90
    Voilà un début de réponse.. qui n'a donc rien à voir avec les 2 tp utilisés pour Alamaison. Maintenant, cette antenne Kosovosat n'est plus trop top et la fixation avec le Lnb universel n'est pas à conseiller (élastiques domestiques) du tout puisque le feedhorn devrait rentrer à l'intérieur de l'arrondi (la distance focale n'est pas juste).. une accumulation de petites erreurs qui en s'additionnant fournit donc un mauvais résultat !
    Et encore, celle là elle est bien , on lui a pas rajouter des "pétales " pour augmenter son diamètre ! (suivez mon regard... )
    Kosovosat... merci tu viens de refaire ma journée tompouce !
    Et blague a part, Rubis 33 dès que tu peux rachète une parabole, car on en trouve pour 30 Euros parfois dans des magasins de bricolage avec des qualités convenables pour le prix. Mas bon si ça marche et qu'elle te convienne...
    Dernière modification par SAT ; 15/04/2020 à 19h26.
