Discussion: NAZA-- Hotbird
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    NAZA-- Hotbird
    Bonjours
    Cette chaine super en images j'ai pas mal de mozaïques avez-vous le même problème ???
    j'ai pensé a un débit faible de cette chaine !!!!
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Membre Avatar de satelisat
    janvier 2017
    si tu parle de Nasa Tv il n'y à pas de problème en HD ou UHD sur HB (11373H ou 10727H)
    Blaye
    OK satelisat
    merci pour l'info pourtant la qualité donné par le TV est de 100% pas de correction le signal est de 56%
    je vais essayer sur l'autre frq 10727 H
    janvier 2017
    la 2eme est Nasa UHD il faut avoir les appareils 4K pour ça.
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Unhappy
    petit signal pour hot bird ?
    memes avec une parabole de 80cm et un lnb de 0.3 db ta mieux tu devrais etres a 90%
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    Blaye
    Houla ça dépend de beaucoup de paramêtres
    pour mon cas je soupçonne le lnb de problème en basse frq mais c'est la seule frq qui déconne comme celà
    satelisat j'ai mis l'autre fréquence mais j'ai juste une porteuse musical normal .....
    peut-être que en changeant le lnb le prob serait résolu ???
    décembre 2019
    pays basque
    allors deja la taille de la parabolle
    aprés la marque du lnb et sa puissance en db
    le cable es ce du normal ou se style la
    https://www.amazon.fr/coaxial-satell...843463&sr=8-15
    VU+ DUO2,ULTIMO
    Blaye
    Salut
    pour la grandeur de la parabole c'est écrit dans mes info perso la marque du lnb pas important, la puissance je ne sais pas ce que c'est, par-contre le Db en gain est important ainsi que le facteur de bruit plus il est bas meilleurs c'est comme 0,3 reste le coax qui est correct je vais pas mettre un coax isolé a l'Argon comme dans certain émetteur ,,???
    bon je cherche ou alors c'est le tuner satellite de la télé Samsung UE 50 ES 6900
    Dernière modification par Rubis33 ; 06/04/2020 à 10h09. Motif: correction
