Affichage des résultats 21 à 25 sur 25
  1. #21
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    [/IMG]
    Citation Envoyé par ilcanzese Voir le message
    sur le samsung il y a 1/4*2/4*3/4*4/4 ! le technicien à changé la tète ( hs) sur celle d'avant j'avais hotbird sur 2/4 et astra sur 1/4 ! celle ci est une double sortie mais sa ne doit pas changer les réglages (je pense) mais maintenant hotbird est sur 1/4 et astra sur 2/4
    Hello
    tu doit confondre avec autre-chose sans doute,,,,,,, Marceljack ta résumé le principe.( Barre) une chose qui serait bien c'est que tu nous montre des photos car les Samsung sont a peut -prêt identique dans les menus satellite mais il n'y a pas de notice vu qu'li y a une certaine façon de proceder pour les réglages tu peut même faire touner un moteur en Disequ' pour une antenne multi satellites
    si tu met des photo je pourrai te guider mais autrement ??????
    dans ce même Forum tu as une description explicative du FEC
    Dernière modification par Rubis33 ; 05/04/2020 à 19h29. Motif: modif
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Echostar AD 3600ip
    Dans ce cas ça n'a rien à voir avec le FEC, c'est la position DiSEqC du LNB (quand il y en a plusieurs sur l'antenne).
    Si c'est un LNB monobloc (= LNB 2 têtes avec commutation DiSEcQ intégrée), il se peut que le nouveau LNB ait maintenant Hotbird en position 1 et Astra en position 2 (c'est le cas des LNB monobloc les plus courants).
    Dans ce cas il suffit de modifier la configuration DiSEqC dans le menu d'installation d'antenne.
    Dernière modification par marceljack ; 05/04/2020 à 19h37.
  3. #23
    Membre Avatar de ilcanzese
    septembre 2019
    voici mes réglages actuels sur le samsung
    Dernière modification par ilcanzese ; 05/04/2020 à 20h22.
    hotbird 13° + astra 19° / Samsung UE55MU7005 / tivusat CI+ / Pioneer vsx 329 / Elipson futura
    cayin N3 / Sony MDR-1AM / Tin Audio T2 /
    SMSL Q5 Pro / indiana line 3
  4. #24
    Blaye
    Ho Merci pour les photos Donc pour le Fec c'est ok maintenant quelques photos pour mettre une nouvelle Frq Faire défilé jusqu'a voir Nouveau ensuite tu écrit ta Frq ,, ton symbol Rate et ta polar
    bon courage et bon réglage
    Dernière modification par Rubis33 ; 05/04/2020 à 21h50.
    Echostar AD 3600ip
  5. #25
    septembre 2019
    j'ai met la fréquence, elle y est sans la créer mais il n'y a pas de signal
