    Telecom 2 a 2b en 1992
    Retro: Avant les Eutelsat WB, WA, Atlantic Bird 3, Stella, les satellites Telecoms A-B-C à 5°Ouest
    Carte (poster 49x63 cm) de couverture satellite éditée par la revue "Système D " en juillet 1992, n°558, dans le cadre d'un sujet consacré à l'installation des antennes satellites, paraboles.. sujet aussi abordé dans le n° 479 de 1985... "Comment réaliser chez soi une installation servant à réceptionner les satellites de télévision "
    extrait: http://img114.xooimage.com/files/d/5...79-572f4c3.jpg
    Bilan de liaison, niveau C/N et qualités S/B finales, résultantes, comparatif entre les 3 principaux satellites...
    et celui de TDF 1 : http://img113.xooimage.com/files/d/e...bw-5731946.jpg (Radio Plans N°499)
    Rappel sur les données:
    - le rapport C/N est défini comme étant «le rapport (dB) de la puissance de la porteuse à celle du bruit total, comprenant tous les bruits internes du système et le brouillage dû aux autres systèmes» selon une définition de l'UIT, donc c'est la référence universelle qualifiant le niveau de la liaison notamment descendante.. Il s'observe à l'unité externe d''usager présentant une certaine figure de mérite (G/T) .
    - Le rapport signal sur bruit dit aussi SNR (signal to noise ratio), s'exprimant en dB, est une information normalisée de la qualité de la transmission d'une information entre le signal d'amplitude maximale pour laquelle la distorsion à la sortie, reste inférieure à une valeur limite et le bruit de fond, information non significative correspondant en général au signal présent à la sortie du dispositif en l’absence d'un signal à l'entrée.
    ( BRF: bande résiduelle de fréquence)
    ( https://f4buc.pagesperso-orange.fr/A...ns_liaison.PDF )
    Outre Système D, le Haut-Parleur, Radio Plans, les revues comme Megahertz ou Satellite TV ou Télé-Satellite ou même CB Magazine etc, avaient consacré des nombreux articles à la TV satellite (dont TDF et TV SAT ) ou à la TV analogique terrestre secam/pal française et luxembourgeoise, suisse ( dont le fameux E4) ou allemande ou anglaise ou italienne ou espagnole, qui étaient largement captées dans les zones frontalières ce qui est moins le cas en TNT.
    Dernière modification par Casimodo ; 13/04/2020 à 10h53.
    Membre Avatar de nono 63
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    Là aussi , c'est beau ça , merci du partage , à conserver précieusement !
    Les débuts du satellite , les démos coûtaient une blinde , je connais qq'un qui avait attendu cette période pour avoir la TV chez lui , habitation isolée au fond d'une vallée encaissée du Massif Central , jamais pu capter une émission terrestre .
    Il lui avait fallu attendre plus de 30 ans après les habitants du plateau pour avoir la TV et encore ce n'était pas donné financièrement , merci à Telecom 2B !
    Satellite Telecom 2B :
    Mon Strong SRT400 : Très fiable, extrêmement rapide, la sortie audio-analogique reliée à la chaîne HIFI. J'avais aussi un Strong Rainbow 200.
    Dernière modification par calmesnil ; 25/03/2020 à 13h03.
    Loewe 55"
    juillet 2018
    Magnifique merci pour cette pépite !!!
    août 2021
    Comment se passe la numérotation des chaînes canalsatellite sur les satellites Télécom 2?
    J'avais déjà publié une carte similaire ici ►https://forum.telesatellite.com/show...ll=1#post70857 avec les caractéristiques des chaînes diffusées et un document à télécharger
    Pour la numérotation, il faut que je retrouve un document d'époque
