    Ah bon ? Et qu'y a-t-il dans un casque ?.....des HP !!!
    La puissance de sortie risque d'être limitée c'est tout !
    Oui mais... les HP du TV sont en "basse impédance" ! Souvent autour des 4 Ohms. Celles des casques sont souvent bien plus haut, même si ce sont des HP, des mini HP en fait. J'ai ouvert un des miens, ce sont des 16 Ohms ! Il risque d'y avoir une désadaptation. Bon, cela étant, il vaut mieux une impédance plus élevée que plus basse, ça charge moins les ampificateurs.
    Est-ce que les anciens HP peuvent se mettre en lieu et place de ceux qui sont dans le TV ? Bon, OK, il faudra démonter le dos !
    Et là, si démontage il y a, autant installer des prises HP avec coupure des HP internes. Jadis on avait ce type de connectique que je continue de qualifier de géniale. N'ayons pas peur des mots !
    fiche male
    embase femelle sans coupure
    il a existé la même avec coupure si ça existe encore.
    Dernière modification par Coplan ; 28/02/2020 à 18h37.
    août 2013
    Fecamp
    Bonjour à tous
    @Coplan; les fameuses fiches din;je viens justement d'en racheter quelques unes
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    bonjour à tous, j'ai personnellement opté après de nombreux essais, casque BL, barre de sons filaire, etc , donc j'ai pris une barre de son en Bluetooth, BL, je laisse le son de la TV et j'ai positionné la barre de sons derrière les "spectateurs" pas de latence ..assez bien
    et il y a eu des socles offrant la double possibilité : avec ou sans coupure suivant le sens dans lequel on branchait la fiche mâle .
    ça ressemblait à ça ▼
    (pas trouvé le modèle sur le net, mais il doit m'en rester, faudrait que je fasse une photo)
    EDIT : en voilà un ▼
    Dernière modification par kiki37 ; 28/02/2020 à 19h31.
