    novembre 2019
    LG 55SM9010 et rajout de HP d'une LG 55LA965V
    Mon ancienne LG 55LA965V a rendue l'âme au niveau de la dalle.
    Je l'ai remplacée par une LG 55SM9010. Côté son, rien à voir avec mon ancienne.
    Je me demandais si je ne pouvais pas brancher au niveau de la prise H.P./casque mes anciens H.P. installés sur celle-ci. Je joints des photos. Si le montage est possible, comment je peux faire le raccordement fils H.P. sur la prise jack ?
    Sur la nouvelle TV, je peux régler le niveau du son de la sortie jack et garder le son original de la TV.
    La photo ne nous montre pas ce qu'il y a au bout des fils , il faudrait y monter une fiche correspondant à la prise casque de ton nouveau téléviseur.
    novembre 2019
    Comme demandé par Kiki37, je rajoutes les photos montrant la prise actuelle.
    Je sais bien qu'il me faudra couper les fils et monter une prise jack stéréo.
    Je me pose surtout les questions suivantes :
    - la sortie de la TV me permettra t'elle d'avoir du son sur ses H.P. ?
    - Cela ne posera t'il pas un problème à ma nouvelle TV ?
    - et surtout à quelles bornes de la prise mâle jack, je raccorde les fils des H.P.DSC14701.JPGDSC14702.JPG ?
    Citation Envoyé par Sophie23 Voir le message
    - et surtout à quelles bornes de la prise mâle jack, je raccorde les fils des H.P.Pièce jointe 1278Pièce jointe 1279 ?
    Il faudrait voir sur l'ancien Téléviseur s'il y a un point commun au branchement des deux "barres " de HP
    On ne peut pas brancher des HP sur la sortie casque, des HP se branchent sur un amplificateur. Il est préférable de connecter une barre de son en HDMI ARC CEC au téléviseur.
    Sony ht-x8500 environ 300 euros.
    https://www.sony.fr/electronics/barres-de-son/ht-x8500
    https://www.lesnumeriques.com/encein...0921/test.html
    LG SK10Y
    https://www.lesnumeriques.com/encein...2463/test.html
    https://www.avcesar.com/test/tout-en...0y/page-1.html
    Moins cher en Suisse :
    https://fr.comparis.ch/preisvergleic...noir-p17949527
    Loewe 55"
    novembre 2019
    Bonjour Calmesnil,
    Merci pour votre réponse et les liens pour différentes barre de son.
    Vous me dites que je ne peux pas brancher de H.P. sur ma prise casque pourtant il est indiqué à côté de la prise H.P. casque (voir photo)DSC14684.JPG
    J'ai fait un essai avec un tout petit H.P. de 0,5 W et il sort bien du son.
    Ah bon ? Et qu'y a-t-il dans un casque ?.....des HP !!!
    La puissance de sortie risque d'être limitée c'est tout !
    Elle sera vraiment très limitée car pour ne pas risquer de détruire les oreilles de l'auditeur les sorties casques ont une très faible puissance (qq dizaines de mW sur une impédance standard de 32 ohm).
    Par contre on peut y brancher des enceintes amplifiées pour PC, il en existe d'assez costaudes avec caisson de basses.
    Mais ce n'est pas de la HiFi.
    Dernière modification par marceljack ; 26/02/2020 à 15h51.
    Oui mais... les HP du TV sont en "basse impédance" ! Souvent autour des 4 Ohms. Celles des casques sont souvent bien plus haut, même si ce sont des HP, des mini HP en fait. J'ai ouvert un des miens, ce sont des 16 Ohms ! Il risque d'y avoir une désadaptation. Bon, cela étant, il vaut mieux une impédance plus élevée que plus basse, ça charge moins les ampificateurs.
    Est-ce que les anciens HP peuvent se mettre en lieu et place de ceux qui sont dans le TV ? Bon, OK, il faudra démonter le dos !
    Et là, si démontage il y a, autant installer des prises HP avec coupure des HP internes. Jadis on avait ce type de connectique que je continue de qualifier de géniale. N'ayons pas peur des mots !
    fiche male
    embase femelle sans coupure
    il a existé la même avec coupure si ça existe encore.
    Dernière modification par Coplan ; 28/02/2020 à 19h37.
    août 2013
    Fecamp
    Bonjour à tous
    @Coplan; les fameuses fiches din;je viens justement d'en racheter quelques unes
