    février 2020
    Chaines allemandes astra 28 et19
    Sur mon installation je capte des chaines allemandes sur astra 28, je croyais que le allemands émettaient uniquement sur astra 19 !
    Merci pour vos conseils
    Non pas du tout. Ton diesqc doit déconner pour dire des trucs pareils...
    février 2020
    Oui c'est étrange je capte des chaines allemandes sur astra19 ce qui est normale mais aussi sur astra28 !
    Membre Avatar de cricri
    Vous recevez bien mes chaînes allemande via Astra 19,2°Est
    Le 28,2°EST ne diffuse pas de chaînes allemandes (je reçois les deux positions et n' ai aucune chaîne allemande sur le 28,2°EST)
    Il y a donc un souci dans votre installation comme indiqué par SAT
    février 2020
    J'ai essayé avec un autre demo, idem je capte sur les 2 ! sinon il y a bien encore un diseqc dans l’installation , mais plus que 1 seule parabole de branchée sur le boitier....
    Merci pour les infos
    S'il n'y a qu'une seule parabole avec un seul LNB de branché , elle ne peut pas recevoir les 2 satellites !!!
    Tes démos doivent avoir gardé en mémoire des fausses informations....
    septembre 2018
    En effet, s'il n'y a qu'une seule parabole avec un seul LNB pour l'Astra 19,2°E, toutes les chaînes qu'on va trouver seront de l'Astra 19,2°E. Les listes de fréquences de l'Astra 28,2°E et de l'Astra 19,2°E ont beaucoup d'entrées en commun. Si on recherche sur l'Astra 23,5°E, on aura aussi des chaînes allemandes de l'Astra 19,2°E. Et si on active l'option NIT (réseau) de recherche, on aura le satellite Astra 19,2°E au complet dans la liste résultante.
    Dernière modification par Lumpen ; 25/02/2020 à 16h11.
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    possible avec une antenne de 90 cm de avoir le 19.2est et le 23est ces mes deja arriver aussi
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
