    janvier 2018
    Demande d'avis pour l'acquisition d'un pointeur satellite
    Bonjour tout le monde,
    Je vais installer un système multi-satellites et j'aimerais acheter un pointeur satellite. Je vois bien mon téléviseur de mon antenne et j'ai déjà réglé Astra + Hotbird 6° sur mon ancienne antenne avec le signal du démodulateur (mais sauf erreur de ma part j'ai seulement 1 signal et pas 2 signaux puissance + qualité) mais comme je vais fixer définitivement des LNB et expérimenter avec d'autres LNB de temps en temps (quand ce sera vital de voir ce qui se passe en Kalmoukie du Sud) je pense qu'un pointeur serait judicieux.
    J'ai regardé les fils du forum sur le sujet pour les principes mais, comme les formats évoluent, pouvez-vous me dire si les pointeurs suivants (prix convenables) sont adaptés et prennent en compte les formats contemporains pour les satellites "normaux" :
    https://www.amazon.fr/GT-MEDIA-Satel...5-9669ab0086b2
    https://www.amazon.fr/KKmoon-Satelli...ZEHHA8XW2&th=1
    https://www.cdiscount.com/high-tech/...1689#mpos=0|mp
    D'autre part, est-ce que le nom du satellite détecté s'affichera sur ces pointeurs et quelle serait la meilleure méthode de pointage : par exemple régler au mieux le signal du canal le plus faible du satellite et si oui comment savoir si c'est le canal le plus faible ?
    Je ne saisis pas pourquoi 2 signaux sont nécessaires, pourquoi par exemple la puissance ne suffit pas pour indiquer un bon signal ?
    Choix pointeur-detecteur TV satellite
    Par rapport aux sujets déjà traités sur Telesatellite
    https://forum.telesatellite.com/show...-aide-au-choix
    pas de changement de cap technique, seuls des nouveaux modèles de pointeur DVB-S2 ont fait leur apparition depuis. N'importe quel modèle entrée ou bas de gamme peut convenir pour un usage domestique (ex pour le nomade / camping-car) du moment qu'il propose les % de puissance et de qualité.. cette dernière indication primant.
    Vous pourrez monter dans la gamme des pointeurs en choisissant des versions un peu plus évoluées qui proposent en plus le niveau exprimé en rapport porteuse/bruit C/N (CNR), voire l'indice MER ou la qualité BER ... c'est pas pour cela que l'antenne sera mieux pointée.
    Exemple de pointeur plus haut de gamme ~ 100€
    http://img115.xooimage.com/files/e/0...er-570d98b.jpg
    En ayant bien fait la distinction avec les mesureurs analyseurs des pros, bien plus onéreux, mais plus précis et complets (sujet non traité ici) qui ne sont pas destinés aux usagers lambdas...
    Maintenant pour savoir quel est le signal effectivement le plus faible, marge au-dessus du seuil particulier de décodage, qui varie selon les paramètres des transpondeurs... ça se complique .. ce qui vaut pour Tntsat sur Astra 1, ne vaut pas pour Fransat sur Eutelsat 5WB ou Bis TV sur Hot-Bird ... etc.. c'est aussi pour cela que la taille des antennes par rapport à une PIRE dBw identique n'est pas universelle...
    Dernière modification par Casimodo ; 24/02/2020 à 08h57. Motif: ajout photo pointeur
    Membre Avatar de cricri
    Un modèle simple mais redoutable côté efficacité
    Très bonne autonomie, certains modèles ont une boussole: gadget
    Calcul élévation selon les données gps(à entrer manuellement)
    Entièrement paramétrable
    Limite: notice en anglais
    http://le-camping-car-pour-les-nuls....ec-le.html?m=1
    Moins de 50€
    https://www.amazon.fr/dp/B00KXKFKRA/..._XhSuEbKKGN87P
    Testé et approuvé
    Dernière modification par cricri ; 23/02/2020 à 19h20.
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Ceux qu tu as mentionné,ce sont les mêmes. J'en ai acheté un la semaine dernière et il est correct pour le prix.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Ces 2 phrases résument bien l'incompétence de l'auteur!! En fait, on peut se demander pourquoi les analyseurs de spectre existent alors si des joujoux à 10 balles font soi-disant le job !!
    septembre 2016
    Pour ça justement ! Pour que certain pense le contraire. C'est surtout sur des satellites comme Nilesat ou Astra 2 hors zone de réception. Parce que si on se limite a Astra et Canal+ c'est sur que...
    janvier 2018
    Moins de 50€
    Testé et approuvé
    Merci, suite à plein de problèmes de réglage de l'antenne motorisée dans l'ancien fourgon de mon père et à chaque fois le concessionnaire baratinait genre faut tout changer (à mon avis c'était juste un problème de réglage de paramètres démodulateur/téléviseur parce que l'antenne tournait et verrouillait bien des signaux mais je n'ai pas eu l'occasion de vérifier) il a décidé d'acheter un kit à installer lui-même pour un nouveau fourgon et ce pointeur pourrait convenir vu sa taille et sa protection en caoutchouc sur les bords et comme il n'aurait besoin que d'un satellite.
    Soit dit en passant : j'étais chez le concessionnaire camping-cars avec lui, les systèmes satellites sont exorbitants (sans jeu de mots), même les démodulateurs qui n'ont rien de spécifiques de camping-car sont très chers, les retraités sont vraiment des vaches à lait.
    Par contre, pour moi je préférerais un pointeur avec affichage de la vidéo du canal, c'est psychologique mais ça me rassurerait en plus évidemment des indications techniques qui font foi et j'ai l'impression que le Satlink WS-693 ne le fait pas.
    janvier 2018
    Oui, en regardant mieux, clavier identique, ils doivent juste changer la coque et la marque. Le premier lien V8 SAT FINDER METER en fait est la version actualisée de la coque jaune parce que plus de résolutions et formats pris en charge.
    En effet il ne le fait pas, mais si vous souhaitez effectuer par exemple la recherche des chaînes fransat ou TNTSAT ou autre chaîne cryptée, un appareil qui affiche la vidéo , n'affichera rien
    Et comme la plupart des chaînes sont cryptées, le mode vidéo ne sert pas à grand chose, chaînes cryptées= pas de vidéo sur les pointeurs affichant ce mode
    D'ailleurs, on peut faire un pointage parfait sans avoir besoin de la vidéo
    Voir ici un petit document pdf complet sur le pointage antenne tnt et surtout sat puisque c est ce qui nous concerne ici
    https://drive.google.com/file/d/0B0k...w?usp=drivesdk
    Les données principales pour le pointage d'une antenne sat sont quant à eux dispo sur le petit ws 6933
    Il ne fait pas non plus analyseur de spectre, mais bon pour le réglage d'une antenne individuelle....cela n est pas indispensable
    Dernière modification par cricri ; 24/02/2020 à 08h51.
    janvier 2018
    Oui, vous avez raison, en plus ça fait plus pro de lire uniquement les indications techniques et de brancher le câble directement alors que l'image c'est une béquille pour amateur :-p
    Je vais peut-être l'acheter pour mon père et le tester chez moi tant qu'il n'aura pas reçu son fourgon.
    Merci pour ce super document, je commence à me dire qu'il y en a marre de ne pas comprendre toutes les indications techniques qui s'affichent "du moment que ça marche".
    Mais bon, vous vous exposez à une nouvelle flopée de questions :-p
