@dydyer, garde l'aspirine pour celui qui va vouloir régler un toroïdale d'après ta méthode de l'est vers l'ouest et si tu la fait comme ça, en plus sur une T55 alors qu'il te faut plusieurs pilules pour réceptioner quelque chose.
@louxor77, comme tu peut avoir 4 récepteurs independants l'un de l'autre (au zapping) avec une motorisé ? parlons même pas de temp de zapping...
une méthode de réglage d'un WF T90 ICI
https://forum.telesatellite.com/show...t=WaveFrontier
Dernière modification par kiki37 ; 09/02/2020 à 18h15.
Comme je n'aurai jamais 4 récepteurs indépendants,le problème ne se pose pas
et ça ne me gêne pas d'attendre quelques dizaines de secondes pour "balayer" du 45 W au 45E....ce que ne peut sans doute pas faire une "usine à gaz" multitêtes
@satelisat
Merci pour vos photos, très instructif !
Vous avez fait vous-même les capuchons orange couvrant les LNB ? Ceux que j'ai trouvés étaient tous très larges avec 2 barres de soutien donc adaptés à un LNB simple ou monobloc mais pas pour plusieurs LNB proches.
Si je comprends bien votre phrase sur les 2° ça veut dire qu'au-delà de 2° on peut utiliser des 40 mm ? Si c'est le cas mes grappes de satellites visées sont éloignées de plus de 2° donc je peux acheter des LNB 40 mm.
J'ai 1 démodulateur et j'ai pris un commutateur Cahors 8 entrées sat + TNT -> 1 sortie donc pas besoin de cascades comme votre première photo parce que j'ai bien épluché les langues des satellites qui m'intéressent, et si je dépasse 8 satellites ce serait plus un défi technique... quoiqu'évidemment dans 3 mois ça recommencera à me démanger ;-)
Au fait est-ce qu'un 16 entrées affaiblit plus le signal qu'un 8 entrées et est donc à éviter si on utilise seulement quelques entrées ?
Le boîtier étanche autour du commutateur est intéressant pour protéger vraiment les fiches, faudra que je voie comment l'accrocher au mât (ou le poser sur la dalle du mât).
à propos de protection de fiches, pour protéger celles-ci à la sortie du LNB il existe ce manchon qui reste démontable
► https://www.2galli.fr/manchon-gel,fr,4,MANCGEL.cfm
@dydyer
En fait, j'ai presque tout compris sans aspirine, j'ai passé des heures rien qu'hier à lire des forums et des retours d'acheteurs sur les pages de vente T90 qui est un peu exotique et donne des résultats comiques (montage réussi -> aucun signal -> grattage de tête pendant des jours -> appel d'un technicien -> grattage de tête pendant des heures -> découverte que le petit réflecteur est monté à l'envers...).
Merci d'avoir confirmé pour les LNB.
Le réglage du démodulateur était ma grande inquiétude à l'achat de mon kit mais le démodulateur avait une liste préréglée de plusieurs positions, et il a accroché Astra-Hotbird sans problème et a enregistré toutes les chaînes à chaque fois que je lançais une recherche automatique en ayant sélectionné le bon satellite dans le menu. Ca devrait être la même chose pour plusieurs positions. La seule vacherie c'est les chaînes gratuites genre RAI publiques qui sont cryptées seulement pour les émissions avec droits (films et sport) et qui n'apparaissent pas dans une recherche chaînes gratuites, donc après plusieurs mois de disette j'ai fini par comprendre le principe des transpondeurs à régler manuellement.
Par contre l'antenne fait 14 kg, ce poids dans l'absolu ça va, mais j'espère que je pourrai la fixer sans manipulation compliquée, genre besoin d'une 3ème main. Je suis au sol sur une terrasse donc au moins pas dangereux.
J'avais noté la T55, la 2galli 100 cm 5 satellites, et la Maximum T85 comme alternatives zéro galère de montage adaptées à mes grappes prioritaires 5 W -> 28 E mais... la T90 a une forme fascinante, dépasse les autres en superficie 97cm x 109 cm (accessoirement pas besoin d'autorisation), couvre 50° et permet de s'amuser et d'ajouter ce qu'on veut.
@louxor77
Je bloque sur la motorisation : pour moi c'est plus cher, plus difficile à régler et à entretenir avec des parties mobiles, un moteur sous les intempéries, consommation de plus d'électricité, moins gratifiant que de faire soi-même les réglages, plus de temps pour les sauts de chaîne. Je classe mes chaînes par langue : j'imagine le cauchemar notamment pour les langues éparpillées sur plusieurs satellites bien espacés comme le russe.
Sauf que cette contrainte oblige peut-être à choisir ses programmes et à ne pas gaspiller son temps à se balader en mode zombie sur ses 1000 chaînes :-)
vous pouvez également utiliser une antenne Big Bisat de Cahors qui est une bonne antenne et vous aurez les mêmes résultats que WaveFrontier pour les satellites que vous voulez. l'antenne est plus légere et plus faciles à régler.
comme j'ai les deux, je peux confirmer qu'ils sont très proches en rendement du signal. la seule différence est qu'à WaveFrontier les LNB sont à 3 ° min. et à Big Bisat à 3,5-4 ° min. et evidement les nombres de LNB que on peut metre sur WF (16 ou plus) et sur BB (8)
et pour le réglage voir ICI
Dernière modification par satelisat ; 09/02/2020 à 20h05.
diabolo myrtille bonjour a ta place j aurais acheter une parabole big bisat de cahors plus facile a regler et le resultat ok
