Il n'y avait pas d'amélioration notable parce que les 3 satellites sont relativement proches et que la surface de la Visiosat n'est pas plus importante (elle est plus large mais moins haute).
Comme je l'ai dit, le support que je t'ai indiqué n'est valable que pour la CMC 120, il ne s'adapterait pas sur ton antenne si ce n'est pas une Cahors / Visiosat et ne donnerait pas les bons écarts si ce n'est pas une 120 cm.
Seul un support préréglé pour une 80/85 cm pourrait fonctionner sur ton antenne, mais de toute façon un réglage fin serait nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats.
Sans doute mais surtout c'était une antenne de mauvaise qualité fournie dans le cadre d'un kit parabole + récepteur FTA. De plus j'avais été amené à la tordre sur un bord dans la première position où je l'ai utilisée car elle touchait un mur et m'empêchait d'avoir le meilleur réglage.
Il y a un câble qui sort et l'autre qui entre sur la 4ème entrée en provanance d'une autre parabole pointée sur 5°W (trop éloigné pour être monté sur la même parabole).
Oui, au moyen de colliers rilsan par exemple.
Répondre avec citation
