Envoyé par
hardfolk
Je conseille l'antenne Cahors Bisat avec le support LNB G4B pour Astra2 28E, Astra 23.5E, Astra1 19E, Hotbird 13E. On n'est pas obligé d'utiliser le collier 23.5°. Si on l'utilise, il faut des LNB style Rocket avec écart 3°. Si on ne met que les 3 autres LNB comme demandé on peut mettre des LNB standards. Ensuite, il faut prévoir un commutateur Diseqc 1.0 à 4 entrées 1 sortie, dont on peut n'utiliser que 3, et programmer chaque satellite dans le menu du récepteur en Diseqc 1 ou 2 ou 3 ou 4 pour chacun des satellites. Pas besoin d'un support à 150€, n'importe quel mât ou coude mural vertical solide de 50mm à 20€ fera l'affaire.
