    janvier 2020
    Réception Astra 2 28.2E
    J'habite dans le sud de la France (à coté de Montpellier) ; j'ai une parabole 90cm orientée sur Astra 2 28.2E pour réception des chaines anglaises.
    La majorité est sur le faisceau UK; j'ai donc une réception très aléatoire !
    Est-il possible d'améliorer la réception ?
    D'autre part j'ai une parabole de 125cm orientée sur Badr 4 26E pour "capter" TV5 Monde Orient (que je reçois très bien), et je souhaiterai savoir si en y ajoutant un support multi lnb (avec un autre lnb bien sûr) je pourrai améliorer la réception du satellite Astra 2 vu la dimension de cette parabole et le faible écart de degré entre ces 2 satellites; est-ce réalisable ?
    Merci pour toute suggestion.
    Bonjour, Tu as déjà essayé l'inverse (la 125 cm pur le 28,2 et la 90 cm pour Badr ?).
    je doute que ça marche pour Badr avec 90 cm vu que vers Béziers ça ne marche pas. Alors vers Montpellier, je ne pense pas que ça change grand chose....
    janvier 2020
    Non pas essayé, mais vu que j'ai galéré pour affiner au maximum les réglages de la parabole en vue de pouvoir capter cette chaine je doute qu'avec un diamètre de 90cm je trouve quelque chose.....
    Citation Envoyé par leglaude34 Voir le message
    Avec une 80 cm on peut avoir un écart de 3° avec un LNB double spécifique:
    https://www.2galli.fr/monoblock-3-si...4,LMTP04H3.cfm
    L'antenne doit pointer à mi-chemin entre les 2 positions.Si on le monte sur une 125 cm, comme la distance focale est plus grande l'écart sera moindre, sans doute de l'ordre de 2°.
    Si ça ne convient pas il faudrait monter 2 LNB ultra-fins à col de 23 mm:
    https://www.2galli.fr/lnb-twin-23mm,fr,3,111.cfm
