    janvier 2020
    tntsat renouvellement carte
    sur leur site le renouvellement de la carte c'est 7 jours
    mais pour que choisir : Les années passent et les personnes qui reçoivent la TNT par satellite via TNT Sat continuent de rencontrer des problèmes lors du renouvellement, pourtant payant, de la carte à insérer dans le décodeur (debut 2019 delai 6 semaines)
    debut 2020 c'est combien ?
    Bonjour, en début de mois il fallait compter 3 semaines
    Vous pouvez sans aucun souci commander votre carte 3 mois avant la date d'échéance , cela permet d'éviter un désagrément tel que le retard dans l envoi des cartes
    J en ai commandé une en octobre, reçue en qlq jours seulement (trois jours de mémoire)
    Vous avez commandé une carte et désirez avoir des infos sur le délai d'envoi?:
    Contactez TNTSAT:
    C est un numéro vert
    Dernière modification par cricri ; 23/01/2020 à 19h34.
    De toutes façons l'initialisation ne se fait que lors de la première utilisation dans le décodeur. Par contre il ne faut peut-être pas dépasser une date limite indiquée, enfin en principe.
    La date limite indiquée est celle qu'il ne faut pas dépasser pour bénéficier de la totalité de la durée de validité (4 ans).
    On peut très bien l'initialiser après mais dans ce cas le décompte des 4 ans démarre à la date indiquée sur l'emballage de la carte.
    Si par exemple on la valide la veille des 4 ans après la date limite, on n'aura qu'une journée de validité.
    Dernière modification par marceljack ; 26/01/2020 à 17h21.
    Ah oui !
    Je n'avais pas saisi cette nuance.
    Donc inutile de stocker "au cas où" ! Même pour des décos neufs en stock grandes surfaces.
    Normalement la date limite d'activation devrait être indiquée sur l'emballage du pack, mais seuls un ou deux fabricants l'ont fait (je ne suis pas sûr qu'ils le fassent encore...).
    La date limite d'activation est fixée à environ 18 mois après la fabrication de la carte, ce qui fait que si le décodeur reste longtemps en stock (chez le fabricant ou/et en magasin) la date limite d'activation peut être largement dépassée au moment de l'achat.
    Cela peut être acceptable si le décodeur est soldé à un prix très inférieur au prix normal, mais pas dans le cas où il n'est pas soldé.
