    janvier 2013
    Tu as choisi là une marque "exotique", impossible d'en trouver les caractéristiques ni le mode d'emploi
    Donc difficile de t'aider...
    Il faut aller dans le menu et sélectionner l'option "antenne" pour afficher les images...
    Où as-tu acheté ce téléviseur ?
    Je selectionne l'option "antenne" et le scan auto ,mais ça ne donne rien.
    Mais je crois que le recepteur qui y est integré,c'est celui de la TNT.
    Sur le carton d'emballage ,il y a une icone où est ecrit "MODE AV".
    J'ai raccordé la telé à 1 recepteur que j'avais et là il y a espoir.
    je commence à voir la liste des chaines mais avec le message "signal is weak"
    Je vais voir si j'ai fait une erreur de raccordement et je te dirais .
    Cet appareil ,il est apparement turc.Je l'ai acheté dans un magasin.
    Il est smart mais moins cher.
    Merci kiki37.
    Citation Envoyé par elmaati Voir le message
    Si ça se trouve, il n'est pas équipé pour la réception de la TNT française !!!
    Je te conseillerais plutôt de rapporter cet engin au vendeur et de le remplacer par une marque connue (Panasonic, Philips, LG, Samsung, Thomson, Grundig....même si nos marques européennes ne sont plus que des noms utilisés par des constructeurs asiatiques)
    prémierement il faut savoir si ta antenne satellite est bien pointé et que t'a le signal sur le satellite désiré, si ce le cas alors il faut faire les réglage dans le Menu de Tv et pour ça il faut lire un peu le conseils de ICI même si ce ne pas la même télé ou moins t'a une ide de ce qu'il faut chercher dans le Menu.
