Discussion: Probleme technique
    Probleme technique
    Bonjour, voici mon installation:
    Parabole 80 sur AB3 pour reception fransat
    LNB 1 sortie sur laquelle j'ai conecté un répartiteur a 2 sorties
    1 sortie va chez mon voisin équipé aussi fransat
    1 sortie chez moi
    Je possède un ASTON SIMBA HD
    Mon probleme c'est que lorsque sur mon démo j'écoute les radios, ca coupe la réception TV chez mon voisin !!
    je comprend pas !
    merci à tous pour votre aide.
    cordialement
    quelles radios précisément ?
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    C'est tout à fait normal, car il y a conflit entre polarité et bande haute, bande basse, la seule solution est de remplacer la tête LNB actuelle par une twin à 2 sorties indépendantes, comme ça chacun regarde ou écoute ce qu'il veut sans déranger l'autre.
    Voici un modèle, mais on en trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
    http://www.amazon.fr/dp/B000R3P2KI/r...I&linkCode=asn
    Bonne journée.
    Merci beaucoup pour votre solution.
    Merci mais pn pb est résolu par LIexam.
    ma question initiale etait de savoir quelles radios
    car s'il s'agit de radios nationales ça devrait fonctionner
    si par contre il s'agit de radios hors fransat comme les rcf, capytol, conforama, ou france bleu, la effectivement c'est un lnb double sortie qu'il faut.
