Discussion: Sagem SRT 7415
    Angry Sagem SRT 7415
    J ai acheté un recepteur Strong SRT 7415 pour recevoir la TNT sur astra 19,2 au Danemark.
    Aucun moyen de le faire fonctionner. J´ái utiliser la fonction installation rapide comme indiqué. Rien .Rien. Il indique pas de reception du signal du satellite.
    Le décodeur fonctionne puisque je l ái testé chez un ami sans problème.
    Ma parabole ( avec 2 tetes) est dirigee dans la bonne direction puisque j´ai un autre receveur standard Strong 6205 avec lequel je recois sans probleme les chaines non codées d´Astra 19,2, Hotbird , ....
    Y aurait-il besoin de faire une selection particulière dans le menu du receveur?
    Merci pour votre aide.
    Bonne journée
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonjour ,
    Il faut entrer dans le menu "antenne" de ton décodeur et indiquer que tu as un "commutateur Diseqc" et que HOT BIRD est sur l'entrée 1 ou A et Astra 1 est sur l'entrée 2 ou B.
    je penche aussi pour ce que dit julien
    Merci pour ces infos.
    J ai essayé comme l´indique Julien.
    1. reinitialiser parametres usine.
    2. Menu paramétre dántenne:
    2. selectionner switch 1 ou switch 2. C´est la seule chose de possible à choisir
    (j ´ai teste les 2 cas.)
    il faudrait s'assurer que votre terminal dispose bien de la fonction diseqc, qui est apparue sur les tntsat par mise a jour. Si cette mise a jour n'a pas été faire ça peux expliquer le non fonctionnement
    vous avez une antenne 2 têtes séparés avec un commutateur externe ou directement un monobloc ?
    j´ai 2 tetes separées avec un commutateur externe (2x 1DISCEqc).
    J ái essayé aussi a partir du menu d´accéder aux LNB et .
    1. position antenne 1 (seule position que le systeme accepte)
    2. selectionné type de switch DICQec 1
    3. Entrée du switch 1
    pas de signal.
    essayé aussi en selectionnant switch 2 ou 3 ou 4.
    la meme chose , pas de signal
    vérifiez qu'il est bien mentionné
    lnb 9750/10600
    bande 22khz auto
    lnb power auto
    type de switch essaez diseqc 1.0 ou tone burst
    entrée : 1 ou 2 , dépend ou astra est branché sur le commutateur
