En marge, ce forum dispose d'au moins 4 sujets détaillés liés à ce thème de réception d'Astra 1 + Hot-Bird sur 1 parabole, via quelle(s) tête-Lnb à x sortie(s) et système mécanique (divers supports..) et électronique (commutation) sur 1 ou plusieurs descentes d'antenne.. ( 1 ou x récepteur(s) ou 1 récepteur à 2 entrées/2 tuners....etc.. )
L'approche la plus souple, qui permet des combinaisons de distribution et efficace (illumination et polarisations "nominales") est le choix de 2 têtes universelles monosat (dispo en 1, 2, 4 (Quad) et 8 sorties identiques (Quattro: 4 sorties différentes, 2 pol 2 bandes ) sur une seule parabole (l =/>70cm) pouvant être sélectionnées ( ou pas = 2 câbles de descentes indépendants ) par un commutateur Diseqc, sachant que l'offre propose encore de la monobloc Diseqc 1, 2 ou 4 sorties identiques... et c'est donc tout comme solutions existantes pour alimenter un ou des téléviseurs ou un terminal ou des terminaux !!
additif : autre solution si TNT aussi distribuée, le boîtier coupleur-commutateur, multi-distributeur TER et SAT
Répondre avec citation
