bonjour blastcsat il te faut une parabole bisat 70cm et un support 19.2+13. est et le tour et jouer pas de parabole inferieur a 70CM mais les bisat de cahors sont faites pour ce que tu veut faire suivre la notice de montage le reste est ok precision pointe l antenne sur hote bird il te determine automatic astra reglage hot bird maxi frequence 109920v 27500 s1 rai1 regler la contre polarisation ok regler la contre polarisation sur astra et tout fonctionne pour le demo programmer l ordre des lnb c est a dire astra lnb1 et hot bird lnb2 a ta convenance ou l inverse cocher les sat que l on veut recevoir dans le menu sat puis faire une recherche automatique ref support 2 tetes G2 de chez cahors bien mettre les supports en position zero puis regler en 1 hot bird puis jouer sur le reglage du support 2 pour astra légèrement plus haut par rapport au zero voir notice suivant le lieu (ville)
