Affichage des résultats 11 à 14 sur 14
    novembre 2019
    J'ai acheté un lnb monobloc 1 sortie chez leroy machin chose de marque rt inverto:
    J'ai 100% sur tous les transpondeurs d'Astra et Hotbird!
    Je pense que tu devrais un peu abaisser ta parabole car elle doit être un peu gênée par le balcon juste au-dessus, ce qui diminue sa taille effective.
    Et n'oublie pas de fixer le câble quand l'installation sera finalisée.
    janvier 2020
    in finé, je me suis orienté vers l'achat d'un support universel. J'aurai ainsi deux lnb indépendant et deux câbles de ce fait. Un pour chaque démodulateur. Voilà le support acheté. https://www.manomano.fr/p/support-6-...-2-lnb-4219412
    quelqu'un a déjà monté ce genre de support ? si oui, une photo du montage serait bienvenue. ;-)
    cdlt
  4. #14
    Citation Envoyé par blastcat Voir le message
    cdlt
    Ce genre de support est prévu pour monter un 2ème LNB en décalé sur une installation existante.
    Je l'ai utilisé mais je ne le trouve pas vraiment pratique (beaucoup de vis, écrous pas très accessibles).
    Son seul avantage est qu'il peut être utilisé pour des LNB à col de 40 ou 23 mm et même avec un de 40 et l'autre de 23 mm. Mais ce n'est vraiment pas un cas courant.
    Un des deux colliers se fixe sur le col du LNB existant et l'autre sur le deuxième LNB.
    Le réglage de hauteur du 2ème LNB détermine l'élévation du 2ème satellite (plus haute quand on abaisse le LNB à cause de l'effet miroir). Il se fait par rotation du premier collier autour du LNB d'origine.
    L'écart entre les deux LNB détermine l'azimut du 2ème satellite par rapport au premier.
    Le réglage de contre-polarisation du 2ème satellite (skew) se fait par rotation du 2ème LNB sur lui-même une fois que sa position (hauteur et écart) est fixée.
    Dernière modification par marceljack ; 03/02/2020 à 11h20.
