    Bonjour alienor
    Tout dépend de comment est faite la répartition, en étoile ou répartiteurs en cascade (à éviter), ou pire répartition par "Tés" (à prohiber)
    ça dépend aussi des câbles employés
    pour les liaisons entre les prises d'antenne et les appareils, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial mou, moulés et de faible diamètre avec la référence "3C2V "
    Ce genre de rallonge mal blindée peut altérer la réception des signaux et avoir un comportement différent suivant les multiplex (groupes de chaînes d'un même canal)
    Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.)
    ...peut-être vraiment ça, suivant le lieu de réception:
    tropo_eur.html
    ...par contre, si les multiplexes ne sont pas perturbés exactement en même temps sur des TV différentes, il pourrait s'agir d'une "mauvaise" installation. (test: constater sur une TV la perturbation, puis débrancher l'entrée antenne d'une autre. Si "ça" change: faire une installation correcte)
    cordialement
    août 2015
    bonsoir et merci de vos réponse
    bien entendu, j'ai les T et les cables...bof bof ! sauf un de 10m VATC17
    acheté selon les conseils trouvés ici très récemment
    je vais donc revoir tout ça
    Citation Envoyé par alienor Voir le message
    voila l'installation à faire ▼
