+ Rpondre la discussion
Affichage des rsultats 1 8 sur 8
    aot 2015
    reception alatoire sur plusieurs tls
    bonjour et joyeuses ftes !!!!
    question pour les spcialistes :
    tnt rateau antenne de 2 ans 1/2, tout a t refait mon entre dans les lieux
    au 1er tage, une prise antenne avec amplificateur de signal, une tl
    au rdc, juste end esous, une prise antenne sur laquelle il y a 2 tls
    en cemoment, pertubations de rception dans mon secteur, dixit ANF
    ok, je patiente mais y a un truc qui m'intrigue : sur ces 3 tls, les chaines perturbes ne sont pas les mmes, comment est ce possible ?
    j'aimerais comprendre, je suis toujours curieuse ;-)
    trs bon rveillon
      Rclame
    Bonjour alienor
    Tout dpend de comment est faite la rpartition, en toile ou rpartiteurs en cascade ( viter), ou pire rpartition par "Ts" ( prohiber)
    a dpend aussi des cbles employs
    pour les liaisons entre les prises d'antenne et les appareils, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial mou, mouls et de faible diamtre avec la rfrence "3C2V "
    Ce genre de rallonge mal blinde peut altrer la rception des signaux et avoir un comportement diffrent suivant les multiplex (groupes de chanes d'un mme canal)
    Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en cble de bonne qualit (de rfrence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.)
    "Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent vous embter ?"...E.Aisberg (son C.V.)
    ...peut-tre vraiment a, suivant le lieu de rception:
    tropo_eur.html
    ...par contre, si les multiplexes ne sont pas perturbs exactement en mme temps sur des TV diffrentes, il pourrait s'agir d'une "mauvaise" installation. (test: constater sur une TV la perturbation, puis dbrancher l'entre antenne d'une autre. Si "a" change: faire une installation correcte)
    cordialement
    aot 2015
    bonsoir et merci de vos rponse
    bien entendu, j'ai les T et les cables...bof bof ! sauf un de 10m VATC17
    achet selon les conseils trouvs ici trs rcemment
    je vais donc revoir tout a
    Citation Envoy par alienor Voir le message
    voila l'installation faire ▼
    aot 2011
    Rien n'empche de mettre un rpartiteur sur la branche de gauche. Le mme qu' droite, ce qui permettrait de brancher 4 tl.
    Ou, si l'limentation n'a qu'une sortie, un rpartiteur 4 sorties, ce qui revient au mme. Juste tenir compte que le rpartition "divise" le signal, ce qui est logique.
    ==> 2 sorties division par 2 soit +/- 4 dB
    ==> 4 sorties division par 4 soit +/- 8 dB
    Mais, et Kiki37 vient de le rappeler, jamais de T qui est une hrsie.
    Bon courage.
    aot 2015
    merci tous, c'est four ce que j'apprends, et oui, tout ge, (74...) on apprend encore merci tous
    en cherchant, j'ai vu ue mon antenne est pointe sur rennes alors que je suis plus prs de vannes, je me demande bien pourquoi (et oui, encore une question)
    Rennes est un metteur plus puissant que celui de Vannes, sans doute est-il mieux reu chez toi que celui de Vannes
    Tu peux faire des tests virtuels de rception en allant sur les sites de ce sujet
    https://forum.telesatellite.com/show...tion-terrestre
    metteur de Rennes dcrit ici ► http://www.tvnt.net/forum/35-ille-et...ne-t12703.html
    Caractristiques techniques des multiplex :
    R1: 21H 79kW (TOWERCAST).
    R6: 24H 79kW (TDF).
    R3: 27H 79kW (TDF).
    R4: 36H 79kW (TDF). (sur canal 49 avant le 26/03/2019)
    R2: 40H 79kW (TOWERCAST).
    R7: 46H 79kW (TOWERCAST).
    metteur de Vannes dcrit ici ► http://www.tvnt.net/forum/56-morbihan-t12700.html
    R1: 22H 20kW (TOWERCAST sur pylne TDF). (sur canal 57 avant le 26/03/2019)
    R2: 25H 20kW (TOWERCAST sur pylne TDF).
    R7: 28H 20kW (TOWERCAST sur pylne TDF).
    R6: 33H 20kW (TOWERCAST sur pylne TDF). (sur canal 50 avant le 26/03/2019)
    R3: 42H 20kW (TOWERCAST). (sur canal 53 avant le 26/03/2019)
    R4: 48H 34kW (TOWERCAST).
    Dernire modification par kiki37 ; 04/01/2020 14h52.
Rgles de messages
