+ Rpondre la discussion
Affichage des rsultats 1 5 sur 5
Discussion: antenne panneau quad
    2galli a reu une antenne panneau quadruple:
    https://www.2galli.fr/antenne-emme-e...r,4,4516PL.cfm
    ils la disent doue pour les rceptions trs difficiles.
    Rception Astra 19.2E/Hot Bird/Astra 28.2E/Eutelsat 5W
    Ex abonn canalsat 2002-2012 Abonn Bis panorama
    Terminal Aston Diva HD Premium Fransat
    TNT Chambery Mont du Chat / TV suisse La Barillette
      Rclame
    aot 2011
    Bonsoir Gouik.
    Je connais la "bte". Impressionnante. C'est plus qu'un panneau quadruple. Elle comporte pas moins de 16 dipoles en "aile de papillon" rput large bande.
    La combinaison ferme le diagramme de directivit pour la rendre trs directive. Et son rflecteur est trs efficace contre les ondes arrire.
    Seule ombre... son prix, mais si on veut des rsultats au dessus de la moyenne alors c'est de moindre importance.
    Dj que les panneaux "classiques", comme celle-ci avec 4 diples en X sont rputes...
    Dernire modification par Coplan ; 04/02/2017 23h25.
    FABRICATION D'UNE ANTENNE UHF BI-QUAD TNT
    Pour ceux qui souhaitent raliser eux mmes leur antenne TV (bande 470/694 Mhz) et ainsi faire des conomies, voici un schma pour la construction et la mise au point d'une antenne directive UHF dite biquad ( ou double-quad dans certaines littratures trangres), arien qui pourra tre employ comme antenne d'intrieur ou dans le grenier/comble (sous-toiture) :
    La fabrication est simple et est la porte de tous, en gnral, dans le cadre d'un bricolage noble .. Les 8 cts des carrs prsentent des dimensions identiques, proches de 12.5 cm. Le cadre rayonnant est compos de fil (dit aussi boucle), de cuivre, ou tout autre conducteur mtallique en forme de tube (creux) ou de tige (pleine) dont "d" vaut au moins 3 mm (par exemple pris dans un cintre mtallique vestimentaire. Il n'est pas recommand, pour des raisons de largeur de bande passante, de retenir une section de fil plus troit.
    Cette antenne fait maison rivalise avec certains modles de panneaux manufacturs.... En principe on utilise une plaque mtallique pour le rflecteur, mais un panneau rectangulaire en contre-plaqu (ou autre, particules..) recouvert d'un film d'aluminium est tout fait possible, comme un grillage mtallique mailles en contact avec espace d'environ < 4 cm (~1/10 me de L-O ), puisque la plus courte Longueur d'Onde dsormais rencontre en TNT, est de 43 cm, sur le c 48 ...
    Architecture, aspect, principe:
    Nb : l'insertion d'une fiche coaxiale est facultative..
    La seule difficult, toute relative, est le rglage en profondeur, dit "D" en thorie autour de 6.5 cm, (1/8 de la longueur d'onde) entre la plaque et le diple dit aussi radiateur (sorte de "8"). Pour ce faire placer d'abord l'antenne verticalement, ou horizontalement, selon la polarisation mise, H ou V. Puis rechercher le canal UHF le plus central (ou alors le plus faible des 5 multiplex) et ouvrir le menu antenne sous "bargraphe" du tlviseur ou de l'adaptateur. Eloigner progressivement (de qlq mm cm) le rideau de quads jusqu' obtention du meilleur % qualit. Une fois cette phase d'ajustage termine, maintenir mcaniquement l'cart sensible avec des entretoises non-mtalliques, ou par une interface dcoupe dans un tuyau Pvc sanitaire, par exemple, etc....
    Cette antenne, plus large angle d'ouverture, en pol V ou H, peut aussi tre incline obliquement (45) soit Pol "M" (Moyen ou Mixte) pour capter la fois les polarisations H et V, toutefois au prix d'une perte de 3 dB, et sous rserves de compatibilit avec les azimuts d'arrive de 2 metteurs TV diffrents... (ex, TNT en zone frontalire, Fr et belge et le retour annonc (par la PQR) de la TNT suisse du ct du lac Lman, sites TV rapprochs, du Mt-Rond + La Barillette, sis sur les sommets du Massif du Jura )
    Dernire modification par Casimodo ; 23/12/2019 17h50.
    aot 2011
    Voil une description bien dtaille pour raliser ce type d'arien.
    Merci Casimodo.
    Juste une petite remarque sans importance, ni consquences. Gouik avait titr "antenne panneau quad". Ca n'en est pas rellement une ! Disons plutt une antenne "papillon" bas sur des diples en V. Le format "quad" restant quand mme dans la ligne puisque le diple ouvert est referm !
    Qui va se lancer dans une "quadri-quad" UHF IV/V ? Il y aura peut-tre quelques soucis cot adaptation d'impdance, mais pas insurmontables.
    C est sympa a
    a donne envie d'essayer....bricolage en vue, juste pour le plaisir
Rgles de messages
