Mode arborescent
  1. #4
    Citation Envoyé par profsat Voir le message
    bonjour ampere2B il faut mettre une antenne tnt ensuite descendre sur une centrale numerique qui va egaliser les niveaux gains de chaque canaux tnt ensuite mettre une parabole bigbisat sur laquelle tu pourras mettre les satellites suivant astra 19° (canal+) et fransat 5° west ensuite possibilite de mettre hot bird 13°est et aussi le 28,2 astra ( CHAINES anglaises ) pour d autres sat une etude est a faire a partir du logiciel bigbisat et la ca fait déjà pas mal de chaines sur chaque teles le tout sur un multiswich 17ENTREES 8 sorties prevoir pour les chambres si tu veut mettre les chaines espagnoles hispassat tu devra supprimer astra 28,2 car l angle prevu pour la parabole ne conviendra pas le tout sur le tele equiper sat il faudra cocher les sat a recevoir et ensuite lui determiner l ordre d entree des satellites le mieux pour le salon tirer un 2° cable un direct pour canal ensuite pour le tele lnb1 fransat lnb2 hot bird lnb3 astra 19 °lnb4 ou astra28,2 ou hispassat 30°w ensuite faire une recherche auto sur tous les teles sur le branchement du multiswitch entree 1 imperatif canal plus car canal ne possede pas de commutation disecq sur ces demos ensuite entrees 2 fransat entrees 3 hot bird entrees 4 astra28,e ou hispassat30°west a bientot
    C'est vraiment le marteau pour écraser une mouche ce que tu proposes (les conseilleurs ne sont pas les payeurs ).
    En effet:
    -Ampere28 n'a jamais dit qu'il voulait recevoir plusieurs satellites, si j'ai bien compris il n'a besoin que d'Astra pour Canal et Orange
    -il n'a que 4 pièces donc 4 prises à équiper.
    -pas besoin de "centrale numérique" pour égaliser les canaux TNT dans une installation individuelle,
    La solution de Casimodo répond à la question mais une alternative un peu plus économique pourrait être:
    Sur le toit:
    -une antenne TNT appropriée aux conditions de réception locales (nom de la commune ?)
    -une parabole de 80 cm pointée sur Astra et équipée d'un LNB Quad,
    Dans le tableau DVI:
    -un ampli à 4 sorties pour la TNT (précédé d'un préampli sur le mât si la réception est faible),
    -4 coupleurs TV/SAT (un pour chaque prise)
    Dans chaque pièce:
    -une prise découpleuse TV/SAT ou TV/FM/SAT
    Dernière modification par marceljack ; 28/12/2019 à 09h40.
