    décembre 2019
    Post Installation Tv d'un F3 neuf avec satellite & hertzien disponible sur les 4 prises tv
    Bonjour a tous,
    j'aurai besoin de vos connaissances sur le matériel a utiliser et comment tout brancher ?
    merci.
    les données: 4 tv dans le f3: cuisine,salon et les deux chambres.
    je voudrais avoir sur les 4 tv la disponibilité satellite pour pouvoir brancher un démodulateur orange tnt hd ou canal + si c'est possible (quel satellite choisir ? ) et en même temps sur les même prises le hertzien pour brancher les tv qui ont la tnt intégré.
    J'ai déjà tiré un cable a chaque prise tv murale jusqu'au tableau DVI et j'ai tiré dans une gaine de 25ict 5 cables tv noir du dvi a proximité des boisseaux de la cheminée sur le toit.
    merci beaucoup pour vos réponses.
    Liste de matériel ?
    et le schéma de montage pour le dvi ?
    et encore merci par avance pour la lumière que vous allez m'apporter.
    Tv terrestre tnt et tv satellite sur 4 prises tv
    L'accessoire sensible est le multi-distributeur (TV-Radio) ou "multiswitch" ou "multischaler" (=sites allemands) à multi-fonctions, qui, notamment, couple (donc fonction coupleur et répartition intégrés) et commute les composantes satellites (13/18V - 0/22 kHz) d'une tête LNB universelle "Quad", (possible "Quattro"... ) puis redistribue les signaux terrestres "TER" VHF-UHF (dont ici la TNT) et Sat SHF sur x sorties. La référence utile pour ce montage domestique (si 1 sat, au choix) est le modèle dit "5-4 "
    Matrice compacte: http://img113.xooimage.com/files/d/1...es-56e747d.jpg . Ici réception TNT aisée (marge)
    Notez bien la valeur du filtrage nécessaire en TER. (les multidistributeurs et les de/coupleurs existent encore avec coupure haute à 860 Mhz !)
    ou
    Montage composé sur Quad: http://img113.xooimage.com/files/e/4...ve-56e7002.jpg Si réception TNT plutôt faible, rajout préampli
    (si distribution TER que sur 3 prises d'une maison un répartiteur 3 directions convient et si distribution Sat que sur 2 endroits une tête Lnb universelle à 2 sorties suffit )
    Ce sujet d'antenne Terrestre + SAT collective privée, à déjà fait l'objet d'un très largement développement détaillé sur ce forum, en monosat ou en multisat ... Bien comparer les avantages / inconvénients des 2 solutions..
    (NB: TNT ou Sat ou DAB+ ou FM, ou LTE 4G ou Wifi etc.., tout ce qui est diffusé par voie des airs est forcément hertzien)
    Dernière modification par Casimodo ; 30/12/2019 à 11h40.
    octobre 2017
    bonjour ampere2B il faut mettre une antenne tnt ensuite descendre sur une centrale numerique qui va egaliser les niveaux gains de chaque canaux tnt ensuite mettre une parabole bigbisat sur laquelle tu pourras mettre les satellites suivant astra 19° (canal+) et fransat 5° west ensuite possibilite de mettre hot bird 13°est et aussi le 28,2 astra ( CHAINES anglaises ) pour d autres sat une etude est a faire a partir du logiciel bigbisat et la ca fait déjà pas mal de chaines sur chaque teles le tout sur un multiswich 17ENTREES 8 sorties prevoir pour les chambres si tu veut mettre les chaines espagnoles hispassat tu devra supprimer astra 28,2 car l angle prevu pour la parabole ne conviendra pas le tout sur le tele equiper sat il faudra cocher les sat a recevoir et ensuite lui determiner l ordre d entree des satellites le mieux pour le salon tirer un 2° cable un direct pour canal ensuite pour le tele lnb1 fransat lnb2 hot bird lnb3 astra 19 °lnb4 ou astra28,2 ou hispassat 30°w ensuite faire une recherche auto sur tous les teles sur le branchement du multiswitch entree 1 imperatif canal plus car canal ne possede pas de commutation disecq sur ces demos ensuite entrees 2 fransat entrees 3 hot bird entrees 4 astra28,e ou hispassat30°west a bientot
    Citation Envoyé par profsat Voir le message
    C'est vraiment le marteau pour écraser une mouche ce que tu proposes (les conseilleurs ne sont pas les payeurs ).
    En effet:
    -Ampere28 n'a jamais dit qu'il voulait recevoir plusieurs satellites, si j'ai bien compris il n'a besoin que d'Astra pour Canal et Orange
    -il n'a que 4 pièces donc 4 prises à équiper.
    -pas besoin de "centrale numérique" pour égaliser les canaux TNT dans une installation individuelle,
    La solution de Casimodo répond à la question mais une alternative un peu plus économique pourrait être:
    Sur le toit:
    -une antenne TNT appropriée aux conditions de réception locales (nom de la commune ?)
    -une parabole de 80 cm pointée sur Astra et équipée d'un LNB Quad,
    Dans le tableau DVI:
    -un ampli à 4 sorties pour la TNT (précédé d'un préampli sur le mât si la réception est faible),
    -4 coupleurs TV/SAT (un pour chaque prise)
    Dans chaque pièce:
    -une prise découpleuse TV/SAT ou TV/FM/SAT
    Dernière modification par marceljack ; 28/12/2019 à 10h40.
