    janvier 2014
    9°E 11900 H 27500,Burkina-Faso
    Un autre "os à ronger" pour la communauté:
    le canal RTB(Burkina-Faso) a un brouillage bizarre:signal très bon,l image se colore & se déstructure de manière a rythmique
    alors que le reste du TP se capte tres bien,signal tres fort,images & son ultra stables.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    J'ai vu çà! çà ressemble à un codage encrypted!
    Bonsoir . Ca arrive régulièrement sur des TP africains.
    A chaque fois, c'est la source qui est vérolée, en amont du faisceau montant.
    Rien à faire coté réception, c'est au niveau du traitement de la chaîne en amont, qu'il faut intervenir .
    Il faut faire remonter les griefs à la chaîne, mais elle doit déjà bien le savoir .
    janvier 2014
    Merci Bruno!
    cet aprem j ai affiné le reglage a partir des Comores(tp plus faible)
    ça a pas mal réduit le probleme ,restent des bavures colorées mais c 'est audible
    il y a ça aussi sur l ouzbekistan ,Hotbird 13E /M-5 Uzbekistan,10815 H, 27500
    J ai écrit ça n a pas répondu.....
    Dernière modification par rodpat ; 15/10/2023 à 19h52.
    Citation Envoyé par rodpat Voir le message
    ça s'écoute des "bavures colorées" ?
    à moins que tu ais voulu dire "c'est regardable"
    septembre 2012
    Aisne
    Bonsoir rodpat, cela ne vient pas de vous, c'est un problème de diffusion au niveau de la chaîne elle même.
    En ce moment par contre cela fonctionne bien.
    janvier 2014
    l image bave par moments ,le son est par contre audible...
    Rien à faire coté réception ...
    Certaines chaînes africaines sur E9B, outre une définition digne du VHS ne respectent pas non plus le format d'image (ou plutôt le signalent incorrectement: des chaînes au format 4/3 signalées comme 16/9 ou l'inverse).
    Sur ces chaines, ce sont, quasiment, toutes des sources analogiques PAL converties en DVB.
    Tu es sûr ? Tu as une source pour cette affirmation ?
